Pealkiri: Audi A4 kliima probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2003)
raulk89
Registreerunud 09.07.08
Auto: A4 1.9 TDI 81kw -00
postitati 29.10.09 16:50 Tsiteeri
Mul on siis Audi A4 2000, 1.9 TDI, 81kw, kliima töötab muidu normaalselt, aga mure selles, et kui sõita autoga kiirusega mingi 20+, ja siis kliima välja lülitada ja uuesti sisse lülitada, siis hakkab kliima low temperatuuriga puhuma ja puhur hakkab ka täiega käima (täpid peaaegu maxis seal tablool) ja nii ta jääbki, puhurit ma saan maha keerata, kuid tempereatuuri ma tõsta enam ei saa, ainuke asi mis aitab on nii, et kui lasen auto kiiruse alla 20, siis läheb kliima normi jälle, 22 kraadi peale ja puhur hakkab ka puhuma normaalselt ( 1 või 2 täppi ).
On keegi taolist probleemi täheldanud või oskab äkki nõu anda.
Ette tänades
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 29.10.09 16:55 Tsiteeri
Vaata, kas kliima veakoode ei näita.
raulk89
postitati 29.10.09 16:56 Tsiteeri
Et siis kuidas neid veakoode vaadata.
Heix
postitati 29.10.09 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: raulk89
Siin küll TT aga nupud ja põhimõte sama. Veakoodid olid vist 1C all.
raulk89
postitati 01.11.09 19:07 Tsiteeri
Vaatasin järgi, mul seal kokku 87C väärtust ja 1C all oli number 50.3
Mida iganes see ka tähendama peaks.
Oskab keegi midagi sellise veakoodi kohta öelda..?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 01.11.09 20:57 Tsiteeri
Meil on ühe A4-ga sarnane häda, tegu on küll 1995. aasta autoga.
Lisaks ka see, et akna peale ei saa mingi valemiga puhuma. Hakkab hoopis jalgadele puhuma. Veakoode on ka mitu tk. Täna võtsin asja käsile ja sain natuke targemaks. Tal on kolm mootorit, mis neid klappe liigutavad(erinevalt C4-st, millel on 4). Üks mootor liigutab sooja-külma õhu klappi, teine liigutab balanssi keskele(armatuuri) või siis jalgadele-aknale ning kolmas mootor omakorda jagab õhu kas siis jalgadele või aknale. Kliimaploki võtsin välja, peale kirjutatud C4(nagu keretüüp, eks)...Proovisin 97.a A4-lt võetud plokki, millel peal kiri B5, sellega samamoodi, aknale õhku ei saa.
Hakkasin siis neid kolme mootori juhtmeid ükshaaval välja võtma ning avastasingi, et tark oleks seda jalgadele-aknale klapimootorit 12 voldiga natuke kerida....Nii sain ta ilusti sellisesse asendisse, et puhub nii aknale kui ka jalgadele. Igatahes, jätsin selle juhtme tagasi panemata, on õhuvool igal pool olemas. Ei tea, miks kliimaplokk ei suuda seda ise reguleerida?
See sooja-külma asi tundus justkui tööle hakkavat, peale B5 märgistusega ploki paigaldamist. Pead ei anna, aga esialgu küll paistab, et hakkas see asi tööle. Veakoodidega on nii, et enne oli 3 veakoodi, nüüd on 5 :)
Tegelikult oleks päris huvitav tutvuda inimesega, kes sellest puder ja kapsad värgist aru saaks ja oskaks neid veakoodide tähendusi ka inimkeelde tõlkida, niiet teaks, mida parandada või vahetada. (veakoodid-link).
raulk89
postitati 01.11.09 22:31 Tsiteeri
Nojah, oleks küll tore kui keegi tõlgiks, sellist veakoodi nagu mul 1C all oli 50.3 seal üldse ei olegi.
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
