Pealkiri: A4 B6 amordi tugilaager (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2385)
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 29.10.09 13:31 Tsiteeri
Kas on olemas selline vidin. Autoks: A4 2,0 96KW 2003.Vag kataloogis ei leidnud et oleks(võibolla ei oska ka hästi vaadata).Reval Autost sai winkoodi järgi küsitud siis hind on olemas igatahes. Or.osana päris kallis asi.Kui tihti sellised laagrid ka kuluvad.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 29.10.09 13:40 Tsiteeri
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/5323/9,67,0,1/6722
Audi A4, 2.0 (96kW), 2001-11/2004
Keretüüp: 8E2 B6
Amortisaatori ülem. tugilaager eesm. ülem. 291.-
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
http://www.msk77.ru/_pages/audivw/index.php?st=70&l=bWFya2V0PT1SRFd8fG1hcms9PWF1fHxtZGw9PUE0fHxzcHQ9PTI0OXx8eWY9PTIwMDN8fGdycD09 NHx8Yj09NDA3MDA%3D
Sul peaks selline olema, suurt ei saa aru , aga tugilaagri asja nagu kohe ei märkagi. Vähemalt hea koht, kust teine kord saad ilusti vastuse.
Edit, esimesel lingil ei ole, siin siis ikka see osa olemas, nr 7
http://www.msk77.ru/_pages/audivw/index.php?st=70&l=bWFya2V0PT1SRFd8fG1hcms9PWF1fHxtZGw9PUE0fHxzcHQ9PTI0OXx8eWY9PTIwMDN8fGdycD09 NHx8Yj09NDExMDA%3D
jankul
Registreerunud 20.03.06
Auto: AUDI A6 3,0TDI 171KW quattro
postitati 29.10.09 15:36 Tsiteeri
kas tohib küsida, miks sa seda vahetad
jaakk
postitati 29.10.09 15:40 Tsiteeri
Ehk sellepärast, et aukudes koliseb nagu vana raibe?
Algselt postitas: jankul
kaimagk
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 29.10.09 19:35 Tsiteeri
Kolina põhjust täpselt ei tea, vasak amort kindlasti läbi(õline). Seoses amortide vahetusega, vahetan tugilaagrid ka ära (esimesed c.700.-), üks lammutamine.
Siit ka väike uus küsimus? Läbilöögipuks, kas peaks uue panema, või see ei ole selline kuluv osa.
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 29.10.09 19:36 Tsiteeri
Kui sul to asi juba küljest ära on siis võiks ikka uue panna.
Sound of R5:D
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 19.04.13 09:38 Tsiteeri
B6 amordi tugilaagri vahetus
Ei hakka siinkohal uut teemat tegema.
Kas mingit manuali ei ole kellegil, kuid see püstak peaks ära tulema, et ainult tugilaagrit vahetada?!
Olen seda silda juba paar korda lammutanud ja kõige toredam tegevus ei ole, kuna vidinaid ja pudinaid, mis ette jäävad, on mitmeid. Kui teaks, mis järjestuses peaks selle töö jaoks asju lahti katkuma, oleks suur ajavõit ja ka närve hoiaks kuhjaga kokku. Vaja ainult laager ära vahetada ja ülejäänud pudinad on tihedad.
postitati 19.04.13 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Kas seal on üldse laager? B5-l minu arust sellist asja nagu amorditugilaager ei olnud ja b6-l ikka väga sarnane sillaehitus. Mingi padi on küll jah, aga laager?
mtaudi
postitati 19.04.13 10:31 Tsiteeri
Ikka on - leidsin isegi pildimaterjali selle kohta. Detail number 2.
http://martteder.com/amordividinad.jpg
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 19.04.13 10:51 Tsiteeri
Padi ja laager on ühes tükis. Sul vedrutõmmitsad ja amordi ülemise mutri lahtikeeramiseks abivahendid on ikka olemas?
mtaudi
postitati 19.04.13 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Uus detail olemas ja seda ma tean, et nad ühes tükis - ka B4-jal oli nii, lihtsalt natuke teise ehitusega,
Vedrukammitsad olemas ja tööriistad selle mutri lahtikeeramiseks olen ise endale teinud - ehk siis abivahend mutri keeramiseks samal ajal, kui teise võtmega amordi otsas olevast kuuskant avast kinni tuleb hoida.
mtaudi
postitati 19.04.13 11:03 Tsiteeri
Leidsin venekeelse manuali, kus kõik pildimaterjal olemas on, et mis järjekorras neid asju lahti tuleb keerata - sealt loen välja, et veovõlli ei pea lahti päästma. Ülemised sarniirid lahti, pealt poldid lahti (mootoriruumist), alumise õõtsa küljest amort lahti ja käes ta ongi. Ennem muidugi vedru kontrolli alla, et mahuks sealt vahelt välja võtma.
Fugitive
postitati 19.04.13 11:17 Tsiteeri
See peaks sealt vahelt välja tulema ilma, et pead vedru kokku tõmbama.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
