Pealkiri: 2,5 TDI õli on kahtlane..(Asi korras) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2287)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 29.10.09 11:42 Tsiteeri
Tervist!
Mure siis selline, et õli tundub kuidagi liiga vedel ja tase on ~ 3mm kõrgem kui peaks. Millised on tundemärgid kui on kütus õlisse sattunud? Kui jahutusvedelik satub õlisse, peaks korgi alt vahutama hakkama?
Autoks siis A6 c4 2,5 TDI 103kw
www.teemetünni.ee
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 29.10.09 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Tervist!
Kas jahutusvedelikku kaob/on kadunud?
Keema on läinud?
ülks
postitati 29.10.09 12:23 Tsiteeri
Jahutusvedelikku on kadunud, kuid selle põhjustas vigane veepump. Keema pole läinud.
www.teemetünni.ee
layri
postitati 29.10.09 12:53 Tsiteeri
Vigane veepump?
ülks
postitati 29.10.09 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: layri
Vigane veepump?
Jah..õliga see seotud pole..
www.teemetünni.ee
layri
postitati 29.10.09 14:24 Tsiteeri
Vigane veepump?
Vigane veepump.. jahutust ei toimunud, läks keema ja lõi mahlad segamini.
Sa võiksid oma probleemist veidikene lähemalt rääkida, et mis on sellele õli koguse müstilisele "suurenemisele" eelnenud jne. Kas tosool on välja tilkunud, kuidas oli veepump vigane..
ülks
postitati 29.10.09 15:10 Tsiteeri
Tuli auto õlivahetusest, ma ei vaadanud kus maal see õlitase siis oli. Järgnevalt hakkas kaduma tosooli, vaatasin siis õlitaset ja see oli lubadust 3mm suurem. Mõtlesin, et autol on plokikaan või plokikaane tihend oma eluaja läbi eland. Viisin auto remonti. Seal survestati süsteem korralikult ära ja öeldi mulle, et plokikaan ega plokikaane tihend pole vigane. Tosool jooksis maha hoopis katkisest veepumbast. Hetkel ma ei teagi miks on õlitase lubatust suurem..:(. Võimalik, et peale õlivahetust pandi rohkem õli sisse. Teine võimalus, aga see, et satub kütus õlisse..
www.teemetünni.ee
postitati 29.10.09 16:46 Tsiteeri
Vast ikka pandi lihtsalt natuke rohkem kui peaks. 5,0 liitrit läheb muidu õli kui ikka uus filter panna ja karteri põhjast viimased paarsada grammi välja imeda. Kui sul täisünt õli siis se ongi suht vedel eriti soojalt.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 29.10.09 20:49 Tsiteeri
Omal sama jama, tuli auto hooldusest ja õli tase oli rohkem pandud, just tõmbasin ülejäägi välja. Tee sama ja kontrolli aegajalt kas tase tõuseb või jääb samaks.
ülks
postitati 30.10.09 08:05 Tsiteeri
Õlitaset kontrollin igapäev. Hetkel nagu ei tõuse. Sees peaks olema täissünt..:)
www.teemetünni.ee
ülks
postitati 03.11.09 14:24 Tsiteeri
Sai ka ülejääk normi piiresse lastud, hetkel tundub kõik korras olevat. :)
www.teemetünni.ee
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
