Deprecated: Implicit conversion from float 125458.99999999999 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Probleem generaatoriga ning armatuuriga
Pealkiri: Probleem generaatoriga ning armatuuriga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 987)
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 29.10.09 10:43 Tsiteeri
Tere.
Igapäevaliikurit kummitamas kaks probleemi. Autoks Audi 100 C3 2.0 TD.
Esiteks olen mures generaatoriga. Tee mis sa tahad laadimispinge kaob ära. Genekas ise on pulkadeks võetud, ära puhastatud, takistused kontrollitud, uus pingeregulaator pandud, korralikult lõpuks ära pingutatud, kuid ikka kaob pinge ära. Töökojas tühikäigul tiksudes mõõtsin kenasti aku pealt pingeks 14,25 V, kuid kui sõitma läksin siis mingi aja pärast hakkas piiksuma et akuga mingi jant. Kodus uuesti kontrollides aku pealt laadimispinge vaid 12,20V. Hetkel ainus asi mis mõttes on mis võiks sellist jauramist teha on vesi, kuna genekas ju bloki küljes suht vastu maad, ning põhjakatte puudumise tõttu saab ta igast soppa ja vett enda peale. Kas see vesi võib sellise pingelanguse põhjustada või soovitate kuskilt mujalt viga otsida ?
Ning teine probleem on seotud armatuuriga.
Nimelt on keegi tark sinna sisse aretanud audi 200 20vt armatuuri. Üritasin siis vahetada spidomeetril plaati et saaks vähemalt õige kiirusenäidu, kuid armatuuri eemaldades leidsin selle tagant suure pornograafia - juhtmeid rohkem kui vaja, lahtised otsad ning isearetust kui palju. Kuid kuna seal oli midagi nii geniaalselt aretatud, et kui ma kokku tagasi panin kogu kupatuse siis enam voltmeeter, mootori temperatuur ja kütusenäidik ei liigutanud ennast. Sellest tulenevalt oleksid armatuuri ühendamise skeemid ning pildid teretulnud :)
Pikk jutt kuid loodan, et saan siit ka head informatsiooni et mured lahendada :)
Ette tänades.
flirting
Registreerunud 19.06.07
Auto: AUDI 90 2.3i 98kw
postitati 29.10.09 11:19 Tsiteeri
Kui vene keel kodus, siis äkki leiad miskit sealt http://audi-a6.5go.ru/
Edu ehitusel
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 29.10.09 15:35 Tsiteeri
Kontrolli ka juhet mis läheb genekast akule. (Tglt vist küll kõigepealt starteri külge)
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
