Pealkiri: A6 c4 2,5tdi esimeseks autoks (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1994)
Aleex
Registreerunud 27.10.09
Auto: A4 B7 3.0TDI
postitati 27.10.09 16:04 Tsiteeri
Tere.
Mul küll veel veidi aega autoostuni jne, aga hakkan lihtsalt veidi varem uurima juba. Huviobjektiks oleks c4 kerega a6 siis, 2,5diisel, 103kw. Tahaks lihtsalt teada, kas on mõtet osta esimeseks autoks, ülalpidamiskulud jne.
Olen siin vaadanud, et paljudele soovitatakse A4 või 80 või midagi, need ei huvita, ERITI mingid 66kw isendid. Eelistan esiteks juba suuremat autot. Samuti ei tahaks A6 bensukat, v6 liiga kulukas, r4 ilmselgelt liiga lahja sellele kerele. Eelistaks sedaan ja manuaal. Ja see ka veel, et kuidas 85kw variant tunduks ? Peres muidu 184kw TT, niiet harjunud sõitma ikkagi nii ,et saab kiiresti hoo üles . Ja kuna sellega ringi sõidetud küll ja küll(ka talvel ning jäärajal ja igal pool; teist aastat on piimakad), siis mul arvatavasti sõidukogemusega nii hull ei tohiks olla, et peaksin vaatama mingi 1,6-se A4 poole.
Mis te arvate sellest mõttest, kas oleks mõistlik esimeseks autoks, või peaks vaatama mingi muu asja poole? Mootor ja veermik nagu peaksid vastu pidama? Kütusekulu võiks ka teada.
Tänud ette ära juba:D
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 27.10.09 16:19 Tsiteeri
A6 2,5 103kw oleks esimeseks autoks päris hea. Kütusekulu vaja karta ei ole ja jõust ka puudu ei tule. :cool:
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 27.10.09 17:44 Tsiteeri
Hea valik !
C4 tehnika (mootor, veermik, elektroonika...) on lihtne, vastupidav ja odav remontida. Küttekulu äärmused sellised, et maanteel sirgel ja tasasel lõigul näitab kompu 90-100 ga kulgedes hetkekulu 4-5l/100km (tõusud ja mõõdasõidud viivad keskmise kuni 5.5 ni), ning linnas (puhtalt Tartu linna tänavad) ei lähe keskmine üle 8l/100km (suht "hoogsalt" sõites), saab aga vähemaga hakkama kui natuke ökotada.
TT väärilist minekut taga ajada ei tasu aga normaalselt liikumiseks on jõudu küll. Kui oled sõitnud näiteks A4 või 80ga siis A6ga on sõit kõvasti vaiksem ja mugavam.
Ise olen nüüdseks 10 kuud ja u.15t km sõitnud ja väga rahul sellise autoga.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 27.10.09 17:49 Tsiteeri
Üks viisakas 1.9 samal kerel.
Aleex
Auto: A4 B7 3.0TDI
postitati 27.10.09 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Seda muidugi, lihtsalt sellepärast mainisin, et ei ole huvitatud väikestest 1,6-stest jne. Meeldib selle r5 diisli vääne ka muidugi :)
Algselt postitas: andriu
Iseenesest hea, aga huvitab rohkem 2,5 :)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 27.10.09 18:09 Tsiteeri
Pole sel 85kw ka midagi viga. Enam vähem kõik sama.. :)
www.teemetünni.ee
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 28.10.09 08:20 Tsiteeri
R5 mootoriga 2,5 tdi 85kw nii endal kui ka isal. Võin kinnitada et pommikindel mootor:)
ülks
postitati 28.10.09 14:12 Tsiteeri
2,5 TDI R5 103kw ja 85 kw, mõlemad on üsna pommikindlad.. :)
www.teemetünni.ee
Aleex
Auto: A4 B7 3.0TDI
postitati 28.10.09 20:47 Tsiteeri
Kas 85kw võrreldes 103kw-ga on tunduvalt uimasem?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 28.10.09 22:39 Tsiteeri
Jah.
postitati 29.10.09 06:04 Tsiteeri
Samas on 85kW kindlustus soodsam. Esimese autoga 1.2 pealt alustades tuleb paras vahe sisse. Chip'iga saab selle 15-20 kW suht lihtsalt juurde, kui muidu väheks jääb.
static-x
Registreerunud 05.09.08
Auto: bmw coupe
postitati 30.10.09 10:01 Tsiteeri
Ei hakkanud uud teemad tegema.Äkki oskab keegi selle audi kohta midagi räägida,mida peaks jälgima sellise auto juures.Plaan esimene diisel auto osta.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=72251
postitati 30.10.09 10:33 Tsiteeri
Sisu pärast jäi silma? :) See on tõesti kena. Kuigi need istmed ja uksepolstrid pole seal tehasest saati.
static-x
Auto: bmw coupe
postitati 30.10.09 10:43 Tsiteeri
Ei ole diisliga väga sina peal.Mida peaks jälgima,kui vaadama lähen.
postitati 30.10.09 11:10 Tsiteeri
Külmkäivitust oleks hea proovida. Siis lase soojaks ja proovi sõita. Vaata, et ülearu ei tossa. Turbo külma koja otsast võid lõdviku maha võtta ja rootori piki- ja ristilõtku katsuda. Siis proovi veel soojalt käivitumist ka. Ega muud kuskile spets ülevaatusele viimata eriti kontrollida polegi. Üldiselt näed ju ise ära, kas sa tahad seda autot oma mõne järgmise aasta liikuriks või ei.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 30.10.09 12:25 Tsiteeri
Käisime -ivar-ga seda proovimas. Sisu on parempoolse rooliga auto pealt, tagaluuk mädaneb. Minu arvates libises kast ka kuidagi kahtlaselt.
Mootor iseenesest käivitus kenasti.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
