Pealkiri: 1.9 tdi 81 kw käivitumisega (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1843)
itimees8
Registreerunud 30.03.06
Auto: Audi TT 225PS
postitati 26.10.09 10:52 Tsiteeri
Murelapseks on küll passat aga ehk audimehed oskavad ka kaasa rääkida.
Ühel heal hetkel ei tahtnud auto enam korralikult käima minna. Seoses külmade ilmadega arvasin, et asi vigastes eelsüüteküünaldes. Lähemal uurimisel selgus, et temperatuuri andur mis küünlaid juhib on otsad andnud. Hetkel see küll vahetamatta aga ei usu selle viga, kuna auto ei lähe käima isegi soojast peast. Töösoe mootor 3 minutit seistes jätab mulje nagu -30 kraadise külmaga lumehangest leitud traktor. Minule enesele jätab mulje nagu kaoks kütus ära. Vahetatud on pihustite peal asuvad ülevoolu voolikud, kõik vähagi kahtlased kohad kontrollitud, hermetiseeritud. Samas kui jätta auto seisma siis on kosta kütusefiltrist ebamäärast solinat-sisinat. Kahtlustasin ka paagis olevat vaakumit või paagisõela ummistust, et kütus imetakse tagasi. Ei tundu olevat ka see... Järgmisena vahetan igaks juhuks kütusefiltri, ehk annab midagi juurde. Samas kui proovida käivitada siis pihustitorudest kütust peale tuleb... surve ja kogus tundub olevat normaalsed. Ja kui lõpuks käima läheb siis ei oska nagu millegi üle kurta, kui siis ainult veidi kahanenud mineku üle, kuigi see võib ka tunduda lihtsalt nii...
Nii et kallid diisliteadlased, oleksin väga tänulik kui keegi minuga oma häid ideid jagaks või oskaks soovitada kuhu pöörduda. Toimiva idee autorile on preemiaks väljapandud 4pakk head õlut
Exploder
Registreerunud 04.01.07
Auto: Audi A8 D2
postitati 27.10.09 20:09 Tsiteeri
RE
Mina soovitaks käia Tartus Siriuse taga diagnostis,mehed teavad mida räägivad, ja saab suksu käima. Endal sama mootoriga A4, mul eelsüüde põleb armatuuris sekundi vaid. Küsivad seal 300eek, ja saad oma probleemile vastuse.
Peaasi et ei satu NokEmpiiri Kopli tn, sis on su auto alati tippkorras,aga ei taha ikkagi käima minna...IRW
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 27.10.09 21:15 Tsiteeri
Vaata ka tagasivooluklapp üle, kui sa pihustid lahti keerad ja süüdet annad kas mulle lööb ka välja, kui jah siis imeb õhku vahele.
Aga loe see teema ka läbi
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=70830
itimees8
Auto: Audi TT 225PS
postitati 28.10.09 11:25 Tsiteeri
Tänud.
Viga oli praak filtris mis segasel kombel imes auto seisma jättes pumba tühjaks tagasi. Peale filtri vahetust on auto nagu uus.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
