Pealkiri: Klubi kleebise paigaldamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2258)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 17.06.04 23:50
kuna üsna tihedalt on kuulda et kellegil JÄLLE(millegipärast tegelased kipuvad korduma) tuli mõni täht maha kas survepesuga või krt teab kuidas, siis sai natu mõeldud ja arutatud ja nii ma selle teema siis siia riputasin.
see on soovituslik, mitte kohustuslik, kui tahate muudmoodi teha, aga palun, keegi ei keela. aga sellise paigaldamisega PEAKS kleebis ilusti pidama jääma.
1. auto peab olema soe ja kuiv (talvel, vihmaga vms ei maksa seda ette võtta)
2. puhasta koht kuhu klepsu tahad paigaldada kas piirituse, viina või miski muu vahendiga mis ikka täitsa puhtaks teeb.
3. eemalda ettevaatlikult tagumine(s.o. mitteläbipaistev) kattepaber nii, et tähed jääksid selle läbipaistva asja külge.
4. paigalda rahulikult kleps oma soovitud kohta
5. hõõru jõuga kas küüne või miski selleks sobiva asjaga kogu kattepaberi ulatuses kleebist.
6. eemalda ettevaatlikult kattepaber.
7. käi veel küünega tähed ükshaaval üle, et ei jääks õhumulle tähtede alla.
btw. küünega hõõrumise all mõtlen seda, et hõõrud nii, et ei vigasta klepsu, st ei maksa küünega kratsida nagu mõnda kiirloterii piletit.
igatahes minu autodel püsivad kõik klepsud korralikult...
on mitmeid kordi lastud Kärcher-i survepesuriga üle ja isegi veejuga tähtede servades hoidnud ja ei ole ära tulnud ükski täht.
edu teile!
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 18.06.04 06:08
inimeste fantaasia on piiritu - me oleme siin sirme paigaldanud nii vihma kui lumesajus, kuna vajadus oli meestel NIIII suur, vihmavarju all... püsivusgarantii muidugi puudub sellisel juhul... :D:D
üldiselt võib veel öelda et kattepaberit kõikse targem rebida tasapinna suhtes 180kraadile lähedase nurga all.. ja veidi viltu...
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 18.06.04 18:28
mõni ei oska nüüd kleebist panna ve?:o
ei no need mehed kellel tähed minema lennand on neile ütleks küll niipalju et: PIND TULEB ENNE IKKA ÄRA PUHASTADA ENNE KUI KLEEPSU PEALE TOPITE!
ise pesin aknapesu vahendiga ja ei ole seda veel suutnud ükski hari ega survepesur maha pesta:D
Aga no jõudu:)
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 18.06.04 19:00
Ja paluks talvel mitte seda kleebist nühkida jääkraapijaga
tarmo
postitati 18.06.04 19:43
nu mul ka jääkaabitsat saanud...ja ikka küljes :D
miskid noorsandid on üritanud tagaklaasil olevat klepsu kätte saada, tulemus: A tähe nurk lahti ainult...ja mina seda kätte kah ei saanud et uuega asendada :P
vadim
Registreerunud 27.11.02
Auto: Audi A3 1.8T, Volvo XC90, Volvo S80, Mercedes Benz 190 2,3 Mercedes Benz 190 2,6
postitati 19.06.04 19:41
ma küll ei puhastanud klaasi kleepisin nätsti peale:) siiamaani küljes on käind pesulas harjade vahel ja survepesus ikka küljes:)
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
