Pealkiri: Õlituli hakkas vilkuma (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3386)
Andres80
Registreerunud 24.09.09
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2,5 tdi 132kw. 2001 aasta
postitati 24.10.09 15:38 Tsiteeri
Tere. Täna ilmnes siis selline probleem, et täiesti lambist hakkas sõiduajal mootori õlituli (punane õlikann) vilkuma. Kontrollisin õlivarrast ja tase oli ok (tegelt isegi natsa rohkem). Keerasin auto uuesti käima ja niikui sõitma hakkasin hakkas jälle vilkuma. Seisin umbes pool tundi ja keerasin uuesti käima. Enam ei vilkunud ja kõik paistis jälle ok olema. Võtsin kiiresti suuna kodu poole (umbes 10 km.). Tartus hakkas aga jälle tuli vilkuma,vahepeal kustus ja siis jälle vilkus.Rohkem ei julenud näppida ja jätsingi seisma. Autoks on siis A6 avant 2,5 tdi 132kw. quattro 2001 a. Uurisin siin vanemaid teemasid ja arvamusi paistis palju olevat. Kus ja palju tal neid andureid siis on,oskab keegi juhatada? Ja mis ned andurid ka maksta võivad? Ise loodan ikka et õlipumpa ei pea vahetama hakkama, see vist hirm kallis lõbu. Auto asub muide Tartus,kui keegi hea inimene tahaks seda kontrollima ja remontima hakata:) See vilkumine vist peaks ju õlisurve puudumist tähendama?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.10.09 15:49 Tsiteeri
Enne kui andurite kallale lähed oleks vaja manuaalselt rõhk ära kontrollida.Vältimaks igaksjuhuks suuremaid kahjustusi;)
Andres80
postitati 24.10.09 15:55 Tsiteeri
A kui tuli vilgub ja rõhk korras siis ikka anduri probleem vist? Esmaspäeval pääsen renaulti keskusesse uurima. Loodan et neil see rõhumõõdik olemas. Omal mul pole seda küll millegagi mõõta.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 24.10.09 16:16 Tsiteeri
Autod küll vähe erinevad, aga ehk abiks.;) Minul oli nii
Andres80
postitati 24.10.09 16:21 Tsiteeri
Ei tea kas mootori diagnost näitaks ära milles siis asi, kas genekas või andurites?
Raika
postitati 24.10.09 16:52 Tsiteeri
Minul ei näidanud.:(
Edit: Samas harjad ei maksa eriti palju.:)
Andres80
postitati 26.10.09 11:58 Tsiteeri
Tänud kõigile! Sain asja korda:D Minu õnneks oli viga ikkagi anduris. Vähemalt peale andurivahetust pole veel senini tuli uuesti vilkuma hakkanud. Sai ka õlisurve ära mõõdetud. Kohapeal käies (sooja mootoriga) oli 2.0 ja kui mootor pöördes siis 4.5
Allroader
Registreerunud 27.11.07
Auto: Allroad 2.5 TDI; TT 1.8T
postitati 26.10.09 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Andres80
Mis andur ka maksis, endal on ka paar korda põlema hakanud.
Andres80
postitati 26.10.09 19:33 Tsiteeri
Täpselt jään vastuse võlgu, aga võtsin Forss`ist koos ühe kummijublakaga ja maksin kokku 255.- (hulgihind). :D
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 26.10.09 20:22 Tsiteeri
C4 100 (2,3)- mõnikord on olnud nii, et peale käivitamist mõnikümmend sekundit õlituli põleb ja siis kustub. Vahet ei ole kas töötab tühikäigul või annad pöördeid juurde. Ja kustub kuidagi vaikselt, tuli jääb tasapisi tuhmimaks, hästi õrnalt (pimedas vaevu nähtavalt) hõõgub veel mõnda aega. On vist eraldi andurid armatuuris õlirõhu näidiku ja tule jaoks? Samas kahtlane tunne, et asi milleski muus (just selle tasapisi kustumie tõttu, peaks ju olema nii, et kui põleb, siis korralikult ja kui ära kustub, siis hetkekga ja täielikult?). Või siiski võib andur vahel niimoodi jamada, et ei anna ühendust (ma eeldan, et töötab selle põhimõttega, et kui rõhk on olemas, on kontaktid vms koos).
Andres80
postitati 26.10.09 21:00 Tsiteeri
Vaatasin järgi, andur maksis 71.25 + käive;)
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
