Pealkiri: boost controlleri mure (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3182)
ajutine
Registreerunud 07.06.04
postitati 17.06.04 13:19 Tsiteeri
tere
selline mure autoks audi s4 1992 2.2T 6manuaal muretsesin endale boos controlleri aga ei saa seda korralikult tööle.
Panin selle turbo ja wastegate vahele ja olen seda keeranud ühele ja teiselepoole (BC'it) aga kui vanasti läks turbo 1.8barini max aga nüüd on juba mingi 4000 pöörde juures 2.4 ja autol tõmbab hinge kinni.
Kes on seda kunagi installinud ja tööle saanud ning viitsiks aidata siis võiks jätta oma numbri ma tuleks kohale, tallinnas.
Tänan
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.06.04 13:29 Tsiteeri
Esialgne postitaja ajutine
tere
Tänan
nu paistab nii, et wastegate ei toimeta sul üldse enam. Seega, ei avata seda. Ilmselt oled midagi valesti ühendanud?
www.eksperthooldus.ee
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 17.06.04 18:16 Tsiteeri
tere
Tänan
Milline see boost controller on, jutust ei selgu. Isevalmistatud? Miskit teemal kruvi-vedru-kuul?
Äkki valepidi vahel, s.t. wastegate avamiseks saadetav rõhk surub kuuli hoopis kinni??? See seletaks, miks regulaatori kruvimine midagi ei muuda. Selline segane jutt.
http://www.geocities.com/chmwatson/FAQs/mbc/images/mbc.jpg
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
ajutine
postitati 18.06.04 05:53 Tsiteeri
http://www.boostcontroller.com/index.php?item=4&ret=http%3A%2F%2Fwww.boostcontroller.com%2Findex.php%3Fpage%3D1%26all%3Dyes< br />
mingi taoline ja valepidi ta seal vahel pole proovisin mõlemat pidi, aga ise arvan et olen kuidagi midagi valesti ühendanud, internetist leitsin mõned saidid ja nende järgi tegin aga usun et midagi on ikka valesti
quattromees
postitati 18.06.04 07:07 Tsiteeri
Arvaks, mingil põhjusel ei lase see kontroller õhku läbi. Vedru liiga tugev vms. Võta vidinas maha ja proovi asi "maas" kompressori abiga tööle saada! Suruõhk parajaks regullitud ja õigest avast sisse.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 18.06.04 08:17 Tsiteeri
Kui sul läks varem rõhk vaid 1,8 bar'ini siis sul on seal midagi tuksis - 1,8 on liiga vähe...
Kas sul on ka chip paigaldatud, mis lubaks originaalist suuremat rõhku ja oskaks ka vastavalt segu paika panna?
Mis kütusega sõidad?
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
ajutine
postitati 18.06.04 08:26 Tsiteeri
minu teada pole sinna chipi paigaldatud ja kütus on 98
Silwer
postitati 18.06.04 09:18 Tsiteeri
Ma proovisin leida selle boost controlleri tööpõhimõtet, kuid ei leidnud isegi seda, kas ta on mõeldud rõhu või vaakumi peal töötamiseks.
Fakt on see, et kui sul rõhk on nii kõrge siis rõhk sellest jubinast läbi ei tule...
quattromees
postitati 18.06.04 10:31 Tsiteeri
Esialgne postitaja Silwer
Tööpõhimõte väga lihtne - wastegate avamiseks saadetavat rõhku siis piirab. Reguleerkruviga saab seada vedru pingsust, vedru surub kuuli ava ette. Kui wastegate`i saadetav rõhk ületab selle vedru pingsuse, siis rõhk pääseb edasi wastegate`avama.
Ajutisele: Suruõhuga saad vea jälile kõige lihtsamalt.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 19.06.06 08:46 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
boost controller, Isevalmistatud? Miskit teemal kruvi-vedru-kuul? Äkki valepidi vahel, s.t. wastegate avamiseks saadetav rõhk surub kuuli hoopis kinni??? See seletaks, miks regulaatori kruvimine midagi ei muuda. Selline segane jutt.
Tegelikult paigaldatud vale vooliku vahele.
Sinu paigaldus-> Turbo juurest (N75) turbo juht kolmikust algav voolik -> voolik pooleks ja boostkontrolleri vasak otsa külge (kuuli alla) -> väljub boost kontroller alla (pildil)voolik jätkub -> lõpuks westkeiti (sumpa klappi.)
Selline paigaldus meetod muudab.
kui aju hakkab survet piirama siis kuul klapp selle piiramise algust teeb hiljemaks. Asi millega aju niigi hakkama ei saa ??? miks seda veel hullemaks teha ???
Tegelik Boost kontrolleri kasutus on eesmärgiga sõita suurema survega kui seda lubab soft või map.
Sisselaske koldes surve tõuseb (orig.ajul) üle 0,8 bari algab jama ja üle 1,2 bar (kompuuter 2,2) lõppeb moto töö.
Paigaldades boost kontrolleri sisselaske kolektorist aiju mine va vooliku vahele ,tekitades voolikule kolmiku mille kõrval haru otsa ühendad boost kontrolleri kuuli aluse otsa.
Nüüd muutub töö tulemus = koldes surve tõuseb kuni 0,8 bar edasi koldes surve tõuseb aga ajuni jõuab jätkuvalt ainult 0,8 sest lisa kolmikust väljub liigne surve õue (peeretab) ja teine ots jääb lahti sest sealt väljub peeretav hääl.
Kasutades seda meetodit läheb üle selle surve segu lahjaks sest aju ei lisa bensiini (alates peeretajast) kohast kust alates oleks toimunud muidu (mootor seisma pents ära kuni boost langeb), aga tänu lisatud peeretajale surve tõuseb ja mootor töötab edasi tõusva survega.. sisse koldes millest ei tea aju midagi
Ise asi kui ajus on 200 map + chipp ja tahetakse sõita natuke üle 1,7 bar (piir kust üle ükski chip ei tööta koos 200 mapiga) ülesurve kaitse funktsioon jääb oma vastutusele.
Seega soovitaks chippi.
Siit edasi oleks õigem 300 map korraliku chipiga siis pole boost kontrollerit vaja.
ise asi kui tahta korraks petta ajuse minevat survet et teada saada palju turbo suudab max-i puhuda (kuna muidu piirab aju.
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
