Pealkiri: Aju vahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1361)
alvar99
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 19.08.09
Auto: Audi 80 B3 `90 1,6Td 59kW
postitati 21.10.09 09:43 Tsiteeri
Aju vahetus
Auto millel aju vahetada tahaksin on Audi A6 c4 `94 2,8 128Kw
Põhjus miks ma aju vahetada tahan on lihtne, aju mis peal on on 2,6 oma.
Ning aju mida peale tahaks sobitada on A4 2,8 `96 oma.
Küsimus siis järgmine: kas A6-e pistikud sobivad A4-ja pistikutega, ning kas 2,6 aju ja 2,8 aju on väga erinevad?
Kas selline ettevõtmine tasub üldse ära?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 21.10.09 10:36 Tsiteeri
Algselt postitas: alvar99
Mismõttes?
Missugune raud sul seal vahel siis tegelikult on? 2.6 ja 2.8 vahe ei ole mitte ainult aju vaid 2.8'l on terve rida andureid ning täitureid, mida 2.6'l ei ole. Näiteks 2.6 mootoril ei ole õhulugejat vaid on ainult MAP sensor, samuti toimub 2.6 sisselakse geomeetria muutmine sissetuleva õhu surve abil, 2.8 puhul on selleks eraldi servo.
Väga ei tahaks uskuda, et sul on seal 2.8 raud, mis töötab 2.6 softiga.
alvar99
postitati 21.10.09 16:13 Tsiteeri
Enamus rauda on ikka 2,8 oma, esialgne mootor on tal ikka 2,8 peal olnud, mis ka paberites kirjas. vahepeal oli keegi tore tegelane peale visanud 2,6-e see andis otsad kui ma auto enda kätte sain. Nüüd sai uuesti 2,8 peale visatud millel 2,6-e aju järel. Vähemalt peaks olema:D
wookie
postitati 21.10.09 19:21 Tsiteeri
Aga õhulugejad ja asjad, mis 2.8 jaoks tarvis on, on nagu olemas?
Minuteada ei ole 2.6 ja 2.8 ajud omavahel vahetatavad juba pistiku poolest.
Samas, kas sisselase on 2.6 või 2.8 oma?
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
