Pealkiri: Mis varuosad generaatori rihma vahetusel (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1683)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 20.10.09 17:18 Tsiteeri
Esindusest sain aru, et rihm, rullik, pinguti. Plaanis poest soetada varuosad, aga ühes kohas pakub nagu pingutid koos rullikuga, siin all joonis, et kas nr 8, 6 ja 1 vaja vahetada? Rohkem nagu vahetada pole vaja?
http://www.msk77.ru/_pages/audivw/index.php?st=70&l=bWFya2V0PT1SRFd8fG1hcms9PWF1fHxtZGw9PUE0fHxzcHQ9PTI0OXx8eWY9PTIwMDJ8fGdycD09 OXx8Yj09OTAzMjA%3D
postitati 21.10.09 04:13 Tsiteeri
Üks rullik ongi ühes tükis pingutiga, lisaks veel üks suurem rullik ja rihm. Need kolm asja peadki vahetama.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
heihei
postitati 21.10.09 19:16 Tsiteeri
Ühesönaga need samd asjad, mis ma joonise pealt lugesin number 8,6 ja 1?
postitati 21.10.09 19:25 Tsiteeri
Pinguti ongi rulliga koos. Ve kui ostad pinguti siis rull on tavaliselt küljes juba. Milleks vahetad pingutit on väsinud? Kui mingit jama pole ja laager hea ma vahetaks ainult rihma. Tere pinguti on suht kallis vist.
Sorry ma ei pannud tähele et seal 1 jooksurull lisaks. Siis 6,8,1 on õige.
heihei
postitati 22.10.09 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Jah tänud, et arvata katseeksitusmeetodit ei hakka vast aretama, läheb kallimaks. Sest seal ruumi vähe, ise nii arvata ei oskakski rihma panna, aga teenindus teeb 350 eest ja koik jupid siis vahetusse ja vilin peaks ikka ära minema.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
