Pealkiri: CO kõrge, muu paigas (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1132)
tommy
Registreerunud 08.06.04
Auto: A 4
postitati 17.06.04 05:05 Tsiteeri
A4 1,8 92 kW CO ligi 0,7, linnas kütuse kulu kõrge, ca. 13l/100. Lambda jms. paigas, vahetasin küünlad ja kütusefiltri-ei aidanud.
Kas keegi oskab öelda milles asi või soovitada head diagnostikut?
Kopu
Registreerunud 05.10.03
Auto: Audi A6 Avant 2,5TDi, 2004
postitati 17.06.04 05:57 Tsiteeri
soovitaks minna Speedsteri Hannese juurde tel: 56565458
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 17.06.04 08:10 Tsiteeri
mine jah Hannese juurde, ta vähemalt viitsib süveneda probleemidesse.
selfer
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi Coupe-83, A6 -2000, kadett -84
postitati 17.06.04 10:55 Tsiteeri
mul ülevaatusel öeldi et kui sumbuti laseb läbi kuskilt pidi ka näitajaid kõvasti muutma.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 02.12.05 13:19 Tsiteeri
Leidsin sobiva teema
Sai siis ka ülevaatusel käidud ja teada saadud, et pole kõik korras
Need mis seal üle saja ei tohi minna(vist ppm) lähevad siiski
ja seda ka kõrgematel pööretel
Co mis lubatud 0,5 oli 3,1
Sai kat. vahetatud ja tagasi mindud
Siis tühikäigul saime ok tulemuse aga pööretega(2500) tõuseb co ikka 1,1
Kas on ideid mille vahetamine veel vajalik on, et kui enne õli võttis kas näiteks resonaator ei või nn täis olla(kat. oli kinnipõlenud saastast suht umbes)
Pärast klapisääretih. vahetust veel vahetatud
õhu, kütuse filter
Katalüsaator
Küttekulu suurenemist ei ole märganud
Vahel jäävad pöörded ~1200 peale
..et kui sumbuti laseb läbi kuskilt pidi ka näitajaid kõvasti muutma..
see kes mul kati vah. ütles, et toppis ühe koha küll kinni ja ülevaatusel öeldi, et õhk ok.
sain vist isegi auto korda ;-)
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
