 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 TV , kuidas tööle saada ? (Vastuseid: 55 | Vaatamisi: 19201)
tuljo4
Registreerunud 10.10.09
Auto: A8 3.0Q '11; 100 2.6 '93
postitati 17.10.09 14:08 Tsiteeri
Tervist !
Endal nimelt Audi A6 , 2005.a oma. Autol peal navi. Küsimus selline kuidas saada tööle TV-d ? Millega on vaja ühendada digitüüner ja mis veel lisaks vaja on , et ta monitoril tööle hakkaks . :) Postitage õpetus või juhendage. Kui keegi oskab , siis võib ka tulla ühendama , paigaldama digitüünerit ja tööle panema. 5019160
Tegelt mis siin ikka , sai võetud erinevaid pakkumisi tartu firmadest ja hind tuli enamasti 19000 - 240000 . :( kõige odavam tuli Stereo Alarm OÜ firmas . Esialgu jäi jutt, et 12000 ja hakkasin autot tegemisse viima , kuid siis selgus et valepakkumine tehtud ja hinnaks läheb hoopis 19000 . Mina isiklikult pole veel tv süsteemi peale pannud.
Aga olen uurinud ja puurinud , et ehitaks ise selle süsteemi autole peale , aga millega see digi box ühendada ja et ta ekraanil tööle hakkaks jne .. on omaette teadus , mida ma ei mõista . Aga kui keegi on ise ehitanud vms teinud , siis võiks ju teha õpetuse siia või kirjutada meili peale mulle ja õpetada natuke . :)
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 17.10.09 14:41 Tsiteeri
Sama mure ka mul tegelt.
MMI võiks näidata digi tv-d ja DVD-d.
Mismoodi seda korraldada ja mis maksma läheb.
juks11
postitati 17.10.09 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Hardo
Nagu juba Sulle rääkisin siis hind sõltub kõik sellest kuidas süsteemi rajada tahad...
Hardo
postitati 18.10.09 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Ausalt öeldes ei tea ma isegi millist süsteemi tahan,kuna ei tea mille vahel on valida.Millistest hindadest käib täpsemalt jutt,jne...
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 18.10.09 13:26 Tsiteeri
Endal sama mure. 2006 aasta c6. Samuti on endale mure ,et navigatsiooni süsteem ei anna mulle DVD plaati välja. Lugesin siit: http://www.audi-forums.com/c6-forum/49710-can-t-eject-navigation-dvd.html
Selgus ,et süsteem suletud ja ainult VAG-juhtmega saab selle uuesti avada. Kes teeb, oskab?
Hardo
postitati 18.10.09 13:32 Tsiteeri
Küsime siis niipidi: Kui palju läheb maksma odavaim(mitte nüüd see kõikse odavam) variant,et MMI hakkaks näitama digi TV-d(ei taha tüünerit mis on sama suur kui kodune versioon) ja samuti saaks vaadata DVD plaate?
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 18.10.09 17:28 Tsiteeri
Alpine digi tuner maksab 9,5k, dvd box 8,9k (võib ka mõne muu odavama panna), sisend oli vist 500? juhul kui sul tava tv on, pluss tööpäev. Sõidu ajal pildi vaatamine 5k?
tuljo4
postitati 18.10.09 17:30 Tsiteeri
Näiteks selline digitüüneri komplekt päris hea hinnaga: http://www.audiocity.ee/tooted.php?cat=350 , aga kuidas seda ühendada ei tea . :) Ja dvd oleneb , kui võimsat sul vaja on , hinnad on erinevad . :D
outlaw
postitati 18.10.09 17:36 Tsiteeri
Et lihtsam ja odavam oleks, tuleb tunerit ostes jälgida kindlasti lisa sisendite olemas olemist, eriti kui lisaks dvd tahad. Autol vaid üks sisend. ;)
Zann0
postitati 18.10.09 17:42 Tsiteeri
Aga kui tahaks ,et MMI mängiks DVD-d(filmid, mp3 jne) siis tuleks arvestada millega?
DVD mängija +?
Tänades!
tuljo4
postitati 18.10.09 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: outlaw
Selge. Aga muidu tead, millega tuleb tüüner ühendada? Audil on taga otsas mingi koht, kus navi, dvd koht on jne ... :) Ise olen sellekoha pealt loll. :)
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 18.10.09 20:17 Tsiteeri
Endal pandud juurde dvd mängija ja toimib ideaalselt. Maksumust peast ei mäleta aga dvd mängija vedeles garaasis, seega maksin paigaduse ainult.
See audiocity digituner pidi mitte nii hea olema kui räägitakse. Kellegil kogemusi?
Transport : info@cargobuild.ee www.CargoBuild.ee +372 58 98 98 98
Nüüd ka Facebookis
liiver
Registreerunud 16.06.04
Auto: A6 Avant Q 3.0tdi 4F
postitati 19.10.09 07:11 Tsiteeri
Astuks ka korra teemast läbi.
Endal tehase tv tuunerti taga ei ole. navi ja suur MMI on. Et kas mingi selline digibox siis põhimõtselt olemas mis toetab MPEG4ja ja saab kindalsti ka MMI kaudu juhtida?
Et jah...
Hardo
postitati 19.10.09 07:14 Tsiteeri
Algselt postitas: liiver
Tahtsin ka küsida läbi MMI juhtimist aga jõuti juba ette.;)
juks11
postitati 19.10.09 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Sqad
Mul on kogemusi ühe sarnase digiturneriga, sai katsetatud ning töötas laitmatult kiirusel kuni 250.
Aga sellega on taas üks probleem, nimelt triplex klaasid ei lase levi edasi ja seega tuleb panna katuseantennid - bussidele on see hea lahendus aga A8'le ei sobi.
postitati 19.10.09 09:00 Tsiteeri
Probleem pole triplex'is (mitmekihiline klaas, mille vahel on kilekiht), vaid selektiivkattes, mis on sisuliselt metallkate igasuguste kiirguste blokeerimiseks. Peale UV-kiirguse sööb edukalt ka GSM-, GPS-, FM- ja TV-signaali. Odavamatel autodel seda pole.
juks11
postitati 19.10.09 10:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ja maakeeli öelduna on selline metallkiht triplex klaaspakettidel.
postitati 19.10.09 12:12 Tsiteeri
Esiklaasi osas 100% tõsi! Nagu seegi, et absoluutselt kõik tänapäevaste autode esiklaasid on triplex-tehnoloogiaga valmistatud. :) Külgmised on aga enamjaolt tavaline karastatud klaas ja need lendavad lööki saades miljoniks. Kooshoidavat kilet ei ole. Selektiivklaasil ja pakettaknal pole otsest seost. Minu A8-l näiteks ei olnud pakettaknaid, selektiivklaasid olid aga ikkagi. Tavalist triplexivahvlit ei loeta pakettaknaks.
Zann0
postitati 19.10.09 18:22 Tsiteeri
Kuhu või kelle poole peaksin pöörduma ,et keegi mulle DVD mängija MMI taha ühendaks?
EDIT: Navigatsiooni DVD väljasaamise probleem ka õhus:(
outlaw
postitati 19.10.09 18:35 Tsiteeri
Otse mmi-st sa ei saa esialgu (ilmselt kuskil mingid väiksed hiina poisid tegelevad selle probleemi lahendamisega hetkel) mingil juhul digitunerit juhtida (otsida/vahetada kanalit jne). Tuneri silm paigaldatakse kusagile ja eraldi puldist käib "klõpsimine".
Pildi sõiduajal nägemine- obd kaudu spetsjal jubinaga tekitatakse, täpset hinda ei tea.
Lisa dvd või digi mmi-se saadakse kas lisades orginaal tv tunerisse vastav sisend ca 500.- Või vastava lisa plokiga, hinnad ja võimalused varieeruvad 3000-10000. Endal kogemus nav-tv omadega, esimsed olid suht kapriised, hiljem on kvaliteet parem ja sisendeid ka rohkem ;)
Antennid pole probleem, Q7, a6 võtavad vabalt läbi klaaside, a8 saab paigaldada stangede sisse need pole nii high-teh :)
Oluliset odvam ja mõtekam on minu arvates lisasid paigaldada kui on olemas tava tv. Igasugu lisa sisend plokid jne tekitavad vaid pea valu. E-bay-s pakutavatel pole tihti audio sisendit (mmi-l kogu heli ja võimud jne läbi optika) ja heli mängitakse üle fm- suht bs kvaliteet.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 19.10.09 18:52 Tsiteeri
Kuidas on lahendatud antennide paigutus nendel autodel, millel on selektiivkatted, ehk teisisõnu tavalised gps jubinad ei võta läbi klaaside mitte midagi ning isegi gsm levi kaob ära, rääkimata väravast, mida saab alles meetri kauguselt lahti? Samas originaal tv näitab pilti ja laseb soundi täitsa mehiselt. Kuhu selliste autode puhul digituunerite antennid oleks mõistlik paigaldada (nähtavale ei jääks)?
Edit: votvot originaalide asukohad huvitasidki. Kas nende asemele ei kannata monteerida?
Kufatec leheküljelt tuuner
outlaw
postitati 19.10.09 18:54 Tsiteeri
Kui nüüd eelmist posti tähelepanelikumalt lugeda siis stangede sisse ;) Orginnal antennid on kas katusel või klaasi sees aga nö välimse kihi vahel arvatavasti.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 19.10.09 18:59 Tsiteeri
Sai siin vähem kui aasta tagasi uuritud seda asja, võetud erinevaid pakkumisi ja et selles autos oleks korralik Alpine tüüner ja sama firma DVD-box, pluss paigaldus, tuli kõige odavam hind 32 raha. Mina igaljuhul loobusin, kui nüüd ebayst ise osta uued asjad, suurt võitnud polekski. Ahjaa, kui nüüd aus olla, siis vähesed ka kokku puutunud uue MMI järeljuppide paigaldusega ja oleks olnud oma autoga katsejänese seisus.
Hardo
postitati 07.11.09 21:26 Tsiteeri
Küsimus veel woofri kohta.
Nimelt asub kuskil autos woofer,mida saab juhtida läbi MMI.
Kus ta asub täpselt?(kui keegi rattakoobast pakub siis see on vale.seal teda pole)
Kui lihtne/keeruline on see nn. originaalwoofer asendada uuega(pagasnikusse.uus element.eraldi võim.) nii,et tema juhtimine toimub samuti läbi MMI?
Kas see on koduste vahenditega tehtav või on vaja selleks rohkem teadmisi?
vedru
Auto: Auditu
postitati 07.11.09 21:45 Tsiteeri
Pead ei anna, aga ma olen tähele pannud, et subwoofrit juurde keerates , hakkavad tummisemalt mängima tagumiste uste sees olevad kõlarid...järelikult need mingid bassi elemendid, kõrgeid sealt suurt ei tule.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
