Pealkiri: Navigation Plus käitumine auto käivitamisel (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2079)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.10.09 10:32 Tsiteeri
Kõigepealt tahaks teada kuidas käitub navi käivitamisel nendel kellel on ta tehasest paigaldatud juba. Kas viskab korra pildi eest kah või jääb käivitamise ajal pilt ette?
Minul on probleem selles, et kui keeran süüte sisse ja siis annan starterit kaob makil mõneks hetkeks pilt eest ära ja siis läheb jälle käima. Varem ei olnud sellest lugu aga nüüd ostsin iPodi adapteri ning see adapter kipub lolliks minema selle tegevuse peale (või läheb lolliks hoopis maki cd juhtimine).
Paar korda proovisin hästi kiirelt käivitada, et kohe keeran lõppu, siis jääb makk tööle ja probleemi pole.
Adapter ise on selline: GROM iPod adapter
Esialgu ei hakka sinna supportisse kirjutama, kahtlustan et viga on kuidagi minu navis ja mul ta järelpaigaldatud.
Üks idee mul on, nimelt on mul süüte juhe veetud spido ploki tagant, st kui süüde väljas on makk ka kohe väljalülitatud. Tegelikult peaks see juhe tulema vist süüteluku põhjast? Et ta reageeriks luku peale, st kui võtme välja tõmban et alles siis jääb makk vait.
postitati 16.10.09 11:29 Tsiteeri
Just nii ongi, nagu ütled. Käivitamise hetkel viskab korraks pildi pimedaks, hetke pärast jätkub see, mis enne oli. Süüte väljakeeramisel jääb asi toimima, kui võti välja võtta, on seade ka vait.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.10.09 12:16 Tsiteeri
Süüte hetkega vist polegi asi väga seotud. Auto oli tükkaega seisnud ja kui autosse istusin oli jälle sama jama. Vaikus majas.
Ok, tegin natuke loomkatseid selle karbiga. Asi on ikka selles adapteris. Nimelt jookseb peale sinna pidev +12, see on ilust olemas. selle kõrval on kollane juhe. Kui makk käib ja adapter taga pole siis käib seal vaheldumisi 1.6 V midagi ja 12V. Kui adapter on taga ja makk käib siis on pidev +12 peal.
Probleem tekib ilmselt nüüd selles, et kui süüde on natuke aega väljas olnud, kaob vool ära selle klemmi pealt. Ja siis juba ongi häda käes, uuesti käima pannes ei tunnista adapterit.
Üks variant oleks ilmselt sinna kollase juhtme peale kah pidev 12V peale vedada, siis aga tekib funktsionaalsuses väike tõrge, nimelt kui ma süüte välja keeran ja makk vait jääb siis iPod ilmselt mängib edasi? Või jookseb sealt pealt mingi singaal ka veel..
marek134
Registreerunud 17.11.07
Auto: audi a6 2000
postitati 16.10.09 16:08 Tsiteeri
Täpselt sama moodi.Käivitamise hetkel läheb pilt mustaks ja peale seda jäeb käima.Võti välja ja pilt läheb mustaks ja makk läheb kinni
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
