Pealkiri: C3 Spidomeetri ploki parandus; abi vaja (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1306)
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 15.10.09 20:13 Tsiteeri
Auto A100 C3 90a.
Esialgne probleem: Spido hüppab, vahet ei toimi üldse; temp näidik töötab.
Mõlemad töötavad mingi aeg, kui peale koputada kõvasti.
Soovitati nii Eintsi kui mõne teise poolt skeem üle joota, kuna äkki mõni külmjoode lahti.
Uurisin ja puurisin nu igaljuhul ei tuvastanud ühtegi silmnähtavat kohta ja jootsin vast suurel määral pea plaadi, kui spido enda plaadi üle.
Spido avamisel osutus kõige raskemaks nõela eemaldamine.
Vähemalt seda ma arvasin.
________________________
Hetkeseis selline.. tee mis tahad nõel tagasi ei lähe.
Olen surunud, koputanud, pressinud. ja tagasi ei lähe, ennem läheb nõela jalg kõveraks, kui see sinna sisse läheb.
Kellegil äkki kokkupuudet või kogemust, Kuidas see sinna tagasi saada?
Samuti millest võib tulla see hüppav spido? Ja kui muud üle ei jää, äkki on kellegil teist, töökorras, spido mulle pakkuda?
Juhendiks, kus mõlemas oli juttu, et nõel jõuga ära kõib kasutasin:
http://www.humanspeakers.com/audi/odometer.htm
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2087589
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
ullivilli
postitati 17.10.09 07:54 Tsiteeri
Sain nii palju targemaks.
1. ei ole mõtet hakata kiiruga tegema midagi, pigem järgi küsida teadjamatelt. Kuigi on oht neid ära tüütada.
Igaljhuhul spido hüppamised jne ei ole enamasti siiski spido enda viga, vaid bloki viga aka bloki suur trükkplaat vaja joota ja selleks ei pea spido nõela ega midagi eemaldama. spido käib kolakana muudest asjades eemal ja hea nii toimetada.
2. Sain juba uue spido ja loodan, et see töötab.
3. kuidagi peab see nõel seal käima ja huvi pärast ikkagi, et mida ma valesti tegin ja kuidas selle sinna tagasi saaks.
Seda ma ikka veel ei tea kuidas.
Õnneks tahhokas töötab ja kuna spidokas väga ennamgi ei töödanud, siis hetkel eriti suur kaotus ei ole.
Mootori tempi trükkplaadi ülejootmine ei aidanud, kuna too ikka näitab siis kui tahab, mitte siis, kui mina tahan.
Minge metsa!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 17.10.09 09:29 Tsiteeri
Algselt postitas: ullivilli
Nõela ei tohigi välja tõmmata vaid osuti nõela otsast.
ullivilli
postitati 17.10.09 10:39 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
V nu tuli osutu ära ja seal all oli jupike mingit pulgakest.
Terminites ma enam kohe mitte ei ole kindel nii et raske nii kirjeldada.
Minge metsa!
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
