Pealkiri: Audi 80 1,6td ei taha käivituda (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2099)
hautz
Registreerunud 06.11.05
postitati 15.10.09 19:50 Tsiteeri
Viimasel ajal on tekkinud selline viga ,et auto ei taha käivituda ,kui on pikemalt seisnud (ntx hommikul).
Peab tükk aega käivitama ja siis alles läheb ja mootor vibreerib hullult külmalt. Eelsüüte ootan ära, kütusefilter ja klapp uued (õhumulle pole küttel vahel). Eelsüüte kaitse on terve.
Kui tükk aega käivitada ja mõneks sekundiks käima panna ,siis uuesti käivitades käivitub kohe.
Kas võib mõni eelsüüteküünal läbi olla? Eelmine aasta käis eelsüüteküünalde kontrollis.
Viga tekkis külmemate ilmadega. Eelmised aastad on auto iga ilmaga käivitunud poolest pördest.
Sai igaksjuhuks kütuselisandit nüüd kasutatud.
Ise eriti ei jaga diislist midagi ,rohkem bensuka peal olnud.
Oleks kiirest abi vaja, vahepeal ei käivitu peale tooreklapita üldse:(
postitati 15.10.09 20:07 Tsiteeri
Eelsüüte küünalde kontroll ju imelihtne. Vaata testriga kas takistused on 1 ohmi piires. Või kontrolli pirniga kui testrit pole. Enne pole mõtet edasi nuputada kui küünlad kontrollitud pole.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 04.12.09 23:21 Tsiteeri
vajadusel võin abi pakkuda, kõik oleneb kus kandis asud. võta julgelt yhendust, lahendame probleemi ära. 1.6 on eelpõlemis kambriga mootor ja sellega on selline lugu et kui on 2 kyynalt läbi siis ega ta siis eriti käima taha minna.
hautz
postitati 15.12.09 09:21 Tsiteeri
Olen unustanud siia teemasse mainuda et auto käivutub hästi peale ühe eelsüüte küünla vahetust.
Minupoolest võib teema lukku panna.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.12.09 18:38 Tsiteeri
Mis sa tast ikka lukustad? Võib olla tahab keegi siia veel midagi öelda :P
hautz
postitati 15.12.09 18:41 Tsiteeri
Ega nüüd ongi jälle jama käes. Suuremad külmad tulid ja auto enam ei sõida.
Anna veel autot õele:mad:
Nüüd ei tee häältki enam käivitades ,usun ,et jama küte.
scottimees
postitati 15.12.09 20:46 Tsiteeri
Oma kogemuste põhjal võin öelda, et peaks enamasti kõik küünlad korraga vahetama. Kui 1tk oli läbi ja varem kõik 4 tk. korraga vahetatud olid, siis arvatavasti viimased 3 saavad suhteliselt varsti otsa. Mina olen üritanud alati terve komplekti korraga vahetada. Kui sul on põhjus kütust süüdistada, siis tead ilmselt asja parermini.
hautz
postitati 15.12.09 23:32 Tsiteeri
No sai vene kütet ostetud(odavam ,kui eestis), muidu töötas ilusti ,kui kui suuremad külmad tulid enam ei tööta.
Homme hakkab lahkamine pihta.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
