Pealkiri: S4 92' 2.2t kahjustused kolvisõrmedel (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2040)
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 15.10.09 19:12 Tsiteeri
Mootor molekulideks, sai kolvid pandud koos kolvisõrmedega vee ja puhastusaine segu sisse ~2'heks päevaks likku - et tahm lahti Leotada. Nende päevadega tõi tekkinud oksiid nähtavale mõned defektid kolvisõrmedel, mida ennist näha ei olnud (oksiid tegi vigased kohad tumedaks ). Nendes kohtades pisikesed augukesed/süvendid mida küünega üle tõmmates õrnalt tunda. Viga esineb kõigil viiel kolvisõrmel. Kas antud detailid on veel kasutuskõlblikud või peaks siiski otsima uued?
Probleemsed kohad siis kepsu ja kolvi vahelisel alal.
http://hot.ee/masher/moto/s6rm.jpg
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 15.10.09 19:26 Tsiteeri
Tegu on alaga, mis jääb kepsusilma ja kolvi "põse" vahele, see osa kuhu kepsu puks toetub tundub kena.
Pigem võiks sõrmed ja kepsusilmad üle mõõta, kui mõõdud on korras, siis ei näe põhjust neid mite tagasi panna.
Kui aga oled ehitamas ultimate power engen´it, siis vahetad sa ju loomulikult kõik osad uute vastu :)
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
