Pealkiri: C3 el-akna manuaalne liigutamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 762)
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 13.10.09 20:17 Tsiteeri
Selline küsimus siis.
Kuna tross on karvane ja mingi jama tollega: igaljuhul aken päris kinni ei lähe ja jääb ~1cm alla oma täiesti suletust.
KAs annab kuidagi manuaalselt üles kruttida?
Mida lahti peaks tegema, kust kruttima jne, samas, et aken pärast alla ei vajuks või oleks vajutatav?
On seal mingi kiire lahendus võimalik?
Pole mahti saanud trossi vahetada.
Esmalt, et vesi sisse ei saaks on tähtsam, küll siis edasi vaatab.
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
postitati 13.10.09 20:28 Tsiteeri
El. aken või tavaline? Muidu saan aru, et aken ikka alla üles liigub, aga lihtsalt päris kinni ei lähe? Miks sa arvad, et tross karvane on? Või oled juba polstri maha kakkunud. Siis vast ajutise lahendusena võin mingi prussijubi sinna alla lõigata. Enne võtad mehhanismi küljest ära. Arvatavasti siis tross kinni kiilunud kusagile.
ullivilli
postitati 13.10.09 21:09 Tsiteeri
elektriline ikka.
Alla liigub ja ülesse kuni eelpool mainitud piirini.
Viimane lõpp tuleb ragina saatel.
Polster maas.
Eints ütles, et pidi karvane olema.
Ise pole seda kohta igaljuhul üles suutnud veel leida.
Samas pole väga otsinud ka, kuna võtsin teadjamat sõnast ning olen arvestanud vahetusega, mis juba suurem ettevõtmine.
Minge metsa!
postitati 14.10.09 05:55 Tsiteeri
Ei ole seal erilist raskust midagi. Paar korda peale ja maha ja juba selge:P Aga võta siis polster maha ja liiguta kergelt. Mitte palju, sest kui ta sul juba raginaga käib siis sööb ta järjest enam trossi läbi. Siis lase raamist kogu kupatus lahti võta klaasi küljest tõstuk ära ja saad ajutiselt miskit sinna hoidjaks teha. Ja paned kupatuse ukse külge tagasi, niikauaks, kui uue mootori saad. C3 muidu seda suht raske leida vist juba.
ullivilli
postitati 14.10.09 07:23 Tsiteeri
Kui need libe ja karelingil ei erine, siis toiks ehk probleemi olla.
Lootuses, et doonoril need seest täiesti läbi oksüdeerunud ei ole.
Aga mis ma sellest mootorist vahetan, kui tross on pidune?
Minge metsa!
postitati 14.10.09 17:31 Tsiteeri
Sest siiani on niipalju teada, et aknatõstuki trossi saab vahetada ainult coupe audil. Ülejäänutel läheb see kogu krempel vahetusse. Paukpadruniga ükskord mõistatasime, et kas saab teistel ka. Pmst peaks saama, aga kui vastupidavaks see osutub, seda ei tea keegi. Ja teisalt on palju lihtsam otsida uus kasutatud jupp, ehk siis mootor koos siinide ja rullikutega. Ära tuleb ta niikuinii terves tükis. Ja neid rullikuid lammutada...ühesõnaga, kui minul see probleem oli, siis läksin kergema vastupanu teed ja ostsin uue kasutatud süsteemi, peavalu vähem, lihtsalt sellepärast. Muidugi jah, keegi ei garanteeri ka selle pikaajalist vastupidamist. Tuleb vähem aknaid kulutada ja kliima korras hoida:D
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
