Pealkiri: probleem immoga.Audi 100 89a(asi lahendatud tänu bjorli´le.) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 760)
-wazap-
Registreerunud 13.10.09
Auto: Audi 100 c3 2.3
postitati 13.10.09 11:02 Tsiteeri
asi selles et pult läks katki ja öeldi paranduses et seda ei saa enam parandada,et küsimus siis selles et kuidas signat lahti ühendada.kuna auto ei lähe tööle.
bjorli
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.07.08
Auto: A6 Avant
postitati 13.10.09 11:40 Tsiteeri
kui see hiljem ise juurde pandus singna koos immoga, siis kõige lihtsam:
Otsi üles armatuuri alt plokk, mis vahele pandud(signa plokk siis) ja hakka sealt mööda juhtmeid jokksma.
Mööda juhtmeid minnes leiad kindasti ühendusi, mis on originaal juhtmete külge ühendatud(loe: originaal läbi lõigatud ja ühendatud tagasi läbi signa ploki).
Sina aga kisu need juhtmed lahti ja ühenda nii tagasi nagu originaalis olema peab.(värvuste järgi saad teada, kuhu mis jookseb).
Peale seda operatsioon peaks sul auto käivituma ja järgi jääb sul terve posu juhtmejuppe ja signa/immo plokk koos muude asjadega.
Loodan et saad midagi ka sellest seletusest aru:P
Kui tahad veel lahti seletamist omakorda või abi võta aga ühendust u2u kaudu.
-wazap-
postitati 13.10.09 12:11 Tsiteeri
mul on originaalis arvan.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 13.10.09 12:23 Tsiteeri
Selle aastakäigu Audi 100 ei ole tehase immot.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
