Pealkiri: Audi a4 salongi soojendus (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3245)
kael
Registreerunud 12.08.07
postitati 12.10.09 20:11 Tsiteeri
Probleem siis selline,ei taha puhkuda sooja ega ka külma õhku esiklaasile.Arvatavasti on mingit sodi täis,kuidas oleks kõige lihtsam sellele ligi pääseda?Armatuuri pealt seda katet maha ei saa,või ei oska siis seda maha võtta.
Autoks siis audi a4 aastast 1996.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 12.10.09 20:13 Tsiteeri
Pigem arvan, et need õhusüsteemi klapid on lakanud töötamast(trossid lahti tulnud ja nüüd ei liiguta enam neid), vähemalt 90nel oli mul selline probleem.
kael
postitati 13.10.09 08:49 Tsiteeri
Siis peaks vist terve armatuuri välja kakkuma, et seda parandada.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 13.10.09 09:02 Tsiteeri
Minuteada ei ole isegi A4 manuaalsel salongisoojendusel midagi pistmist trossidega, ikka ja ainult klapid ja klapimootorid.
Ka manuaalsel salongisoojendusel on elektrooniline juhtimine, nagu ka kliimaseadmega versioonil.
Selleks, et keskmisele klappide süsteemile ligi pääseda ei pea armatuuri maha kakkuma, piisab kui keskkonsooli maha kakud.
kael
postitati 13.10.09 09:12 Tsiteeri
Autol siis kliimaseade, seda unustasin mainida.
jaakk
postitati 13.10.09 09:27 Tsiteeri
Siis samamoodi, keskkonsool eemaldada ja siis näed juba õhuvahetuse klappe.
Eelnevalt siis eemalda stereo, siis keskkonsooli paneel, siis kliima plokk jne.
kael
postitati 13.10.09 12:59 Tsiteeri
Ok uurin asja.
kilt
Registreerunud 12.10.09
postitati 15.10.09 07:15 Tsiteeri
Ei hakkanud uut teemat tegema, aga mul probleem siis selline, et leiget öhku puhub kliima, ei lähe see öhk nii soojaks kui peaks! Vahetevahel, kui mootor on juba töösoe, siis mootor välja suretada ja uuesti tööle, siis nagu toimib, aga see on vahetevahel ainult, vöiks natuke tihedamini asi toimida:D Uurisin vanu teemasi, ilmselt asi sellest soojaklapis, ei lülitu ümber! Teised funktsioonid köik toimivad normaalselt, soe öhk on leige ainult! Autoks A4 97 avant 1.8
jaakk
postitati 15.10.09 09:16 Tsiteeri
See klapp on ainult 1 osa võimalikust probleemist, mul autol oli salongi radikas umbes, läbipesu tegin ja hakkas sooja tulema.
Algselt postitas: kilt
kael
postitati 21.10.09 08:44 Tsiteeri
Asi korras, paar tugevat koputust armatuurile ja hakkas tööle
jaakk
postitati 21.10.09 09:43 Tsiteeri
Kuni järgmise korrani.
Algselt postitas: kael
kael
postitati 21.10.09 13:13 Tsiteeri
Järgmine kord teeb auto omanik seda ise,võtsin küll lahti ,kuid ligi ikka ei pääsenud sinna kuhu vaja.
Nullpointer
Registreerunud 28.11.09
postitati 28.11.09 20:28 Tsiteeri
klapi asukoht
Tekkisid samasugused sümtomid ning kuna see juhtus järsku, siis kahtlustaks seda klappi. Kui ka oleks probleem tegelikult elektroonikas, siis praegu on lihtsalt plaan see klapp talveks lahti lükata.
Küsimus, kust seda klappi peaks otsima? Kas Audil on see klapp nn õhuklapp st salongiradikast jookseb pidevalt vesi läbi ja suunatakse õhku kust vaja või on see siiski nn veeklapp. Põgusalt vaatasin mootoriruumi ning voolikutel mingit trossiga moodustist ei märganud. Kas seda seal polegi st peaks selle klapi leidmiseks keskkonsooli laiali kiskuma?
jaakk
postitati 29.11.09 11:09 Tsiteeri
Asi on ikka inimilikult lahendatud, ehk ikka elektriline klapp liigutab õhukanalite voolavust.
Kui sul on kliimaga isendiga tegu, siis saad klapi mootoreid "ergutada" ja hakkab asi tööle- selle kohta on aga siin foorumis palju räägitud ja otsingut kasutades leiad teemad.
Nullpointer
postitati 05.12.09 11:19 Tsiteeri
Njah, raadio(originaal) kätte saamisega tekkisid probleemid.
Netist leidsin mingid "võtmed", mida peaks raadio eemaldamiseks omama. Neid mul muidugi pole.
Kahjuks pole käeulatuses ka midagi sellist, mida võtme asemel oleks saanud sinna auku pista.
Küsimus, kas raadio eemaldamiseks peab kindlasti omama neid võtmeid või tasuks meisterdada sobivas mõõdus liistakad, mis nendesse aukudesse pista ning üritada siis raadio välja kangutada.
Nullpointer
postitati 05.12.09 16:31 Tsiteeri
Nii, sain hakkama. Meisterdasin need "võtmed" ise plekist.
Originaalvõti on selline:
http://www.siocommunications.co.uk/Shopping/images/Radio-Keys-logo.jpg
Oluline on, et võti oleks pilu laiune ning ots oleks kaarjas nagu pildil. Võti tuleb pista pilusse nii, et võtme kaarjas serv jääks raadio välisküljele. Võtme pikkus, paksus ning augud jm sakid ei oma tähtsust.
Ehk on kellelegi abi.
kilt
postitati 10.12.09 18:53 Tsiteeri
Taksofoni kaardid on ka üks lahendus, millest saab öige laiusega ribad löigata! Endal aitas hädast välja naise küüneviil;)
Karin84
Registreerunud 26.11.07
Auto: Audi A4 (95´a)
postitati 14.12.09 07:34 Tsiteeri
Jama tunudb analoogne
Tere, ei hakka uut teemat tegema, mul ka sarnane jama.
Puhur põhjas ja hääl vali, aga aknad klaarimaks ei lähe. Tagumised küljeaknad koguaeg udused.
Selline tunne, et üldse õhk salongis ringi ei käi.
Kas võib olla nii, et miski tolmu täis või midagi seal kusagil!?
Tegu on 95a Audi A4 ja ilma kliimata- tavaline värk.
Kuhu pöörduma peaks? ise nagu seal urgitseda ei taha hästi- või kas surveõhuga kusagilt puhuda!?
Aitäh!
Prrrr... AUDI! :D
postitati 14.12.09 15:24 Tsiteeri
Aga kas klaaside peal puhub üldse?`Soovitaks muidugi salongi õhufiltri vahetada ära, need kipuvad väga mustad olema.
Peamised märgid sellest, et filter on ummistunud või küllastunud:
- Tekib raskesti eemaldatav udu
- Tugev ebameeldiv lõhn käivitamisel
- Vähenenud ventilatsiooni õhuvool
- Raske õhk
http://ladu24.ee/et/info/Tee-ise-6petused/Milleks-on-vajalik-salongi6hu-filter
klaPP
Registreerunud 23.09.09
postitati 14.12.09 23:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Nullpointer
Ise läksin esimesse Noorde Tehnikusse, küsisin korra neid "võtmeid", käisin autos, tõmbasin maki välja ja sõitsin garaazi. Mugav ja pole leiutamist.
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
