Pealkiri: Esiklaasi tihend (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1632)
RemyM
Registreerunud 29.04.07
Auto: Audi A4
postitati 12.10.09 16:35 Tsiteeri
Esiklaasi tihend
Autol hakkas esiklaasil vasakult ,vett läbi tulema. Klaasivahetust pole tehtud ja hetkel pole vajadust ka. Mis sobiks sinna tihendi vahele panna, kas universaal silikoon mis ehituspoodides müügil või miskit muud ?
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 12.10.09 16:45 Tsiteeri
Silikon ei pidavat hea olema, veelenam kui rooste uss peaks seal vahel olema. Eeldan, et siiski kõige parem panna klaasiliimi?
Defu - Matu
postitati 12.10.09 17:48 Tsiteeri
Ilmselt on klaas kunagi vahetatud ja halvasti ette liimitud. Eraldi tihendit selle ajastu autol (eeldan, et tegu on profiilisoleva A4-ga) enam ei ole. Klaasi ümber on lihtsalt iluliist. Kõige õigem oleks lasta see klaas eest saagida, puhastada ja uuesti ette liimida. Äädikhappe baasil silikoon unusta auto juures kindlasti ära.
Leon20vt
Registreerunud 04.01.09
postitati 21.10.09 18:52 Tsiteeri
Võid esialgu eemaldada A piilari ning lisada klaasi ja kere vahele klaasiliimi. Korralikult teha siis suure tõenäosusega jääb ilusti pidama. Liim maksab ka c 100.- krooni, seega tuleb kõvasti odavam, kui lasta klaas eemaldada ja uuesti ette liimida + alati võib klaas kannatada saada.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
