Pealkiri: probleem 20vt 3b'ga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2036)
power13
Registreerunud 22.09.09
postitati 12.10.09 12:19 Tsiteeri
probleem 20vt 3b'ga
Probleem järgmine, et turbo rõhk on lagenud. Alguses oli rõhku 2bar. Mõne aja pärast sõites märkasin, et rõhku 1,7bar. Proovisin ja sõitsin, siis kõikus, et vahepeal jälle 1,7bar, kuid vahepeal isegi ei läinud üle 1,5bar. Nüüdseks on rõhk pidama jäänud 1,3 bar peale, et alla selle pole läinud veel aga kukkunud on. Mis võiks olla selle põhjustajaks? Vigu saab kindlasti olla mitu, aga kas tõenäolisem leke või miski andur või klapp?
Tänud!
ttoom
Registreerunud 08.03.08
postitati 22.10.09 20:21 Tsiteeri
Mul oli sama jama. Kiirel vaatlusel avastasin et esimeses turbo lõdvikus näpu suurune auk. Soovitan sul kõigepealt lõdvikud üle vaadata
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 23.10.09 05:35 Tsiteeri
Algselt postitas: power13
Tänud!
Kui tegemist on originaaltehnikaga, siis 2 bari on natuke liiga suur rõhk. Sellisena on küll vabalt võimalik sõita, kuid pikema eluea huvides võiks rõhu ülemine ots jääda 1.5-1.6 juurde. Õhutorustik ei ole ilmselt enam uus ning lekked sellise rõhuka lihtsad tulema. Samuti originaal karterituulutussüsteem ei taha sellele vastu pidada. Kui aga visuaalsel kontrollil kuskil auku ei leia, siis oleks kasulik survetesti teha.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
