Pealkiri: Auto uksed ei avane puldist. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3547)
RemyM
Registreerunud 29.04.07
Auto: Audi A4
postitati 12.10.09 10:40 Tsiteeri
Juhtus selline asi, et uksed sai kinnipandud puldist ja hiljem ei avanenud. Ei avanenud ka juhipoolsest uksest võtmega ,õnneks sai tagant pagasniku kaudu võtmega uksi avada ja sulgeda. Mõtlesin, et puldi patareid läbi ,ostsin uued ja ei miskit ,ikka ei ava. Autol sigant peale pole. Kas mingi keskluku pumba jama ja kui siis, mis see maksta võiks ?
postitati 12.10.09 11:06 Tsiteeri
Kui kaitsmed on terved, siis võta akujuhe 5 minutiks maha, võib tööle hakata.
carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 12.10.09 11:08 Tsiteeri
Ennustan, et tegemist on autoga mis sinu profiilis kirjas on (Audi A4). Kui sul uuem A4 on millel pult võtme küljes siis proovi auto ja võti uuesti suhlema panna omavahel. Kui vanem variant on siis ei oska kahjuks abi anda. Muidugi mul tuttaval on ka A4 ka vahest juhipoolne kesklukusüsteem jamab... kuid lahendust ei ole temagi siiamaani leidnud. Soovitan siiski kellegil asjatundjal üle vaadata või sõita teenindusse.
RemyM
Auto: Audi A4
postitati 12.10.09 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: carputer
Jah A4 99a,seega pigem vanem variant. Kas kesklukul on eraldi ka kaitse ja kus see asub ?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 12.10.09 11:39 Tsiteeri
http://service-bg.com/AUDI/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Fuse%20Box%20Audi%20A4.pdf
Number 6 kaitse, 5 Amprine.
Kaitsmeplokk asub armatuuri vasakpoolsel otsal.
RemyM
Auto: Audi A4
postitati 12.10.09 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Üritasin leida, katsudes käega miskit ära tõmmata kuid siiski kaitsmeploki asukoht jäid leidmata. Kas ta on millegi all peidus ,et eelnevalt vaja eemaldada midagi ?
Kuid tundub, et esialgu sain probleemile lahenduse. Kui olin patareid ära vahetanud puldil ja auto kõrval seistes vajutanud pulti ei toimind miski, kuid nüüd viimast korda katsetades ( mõeldes juba teeninduse mineku peale ) sai võti pandud juhipoolsesse lukku ja vajutades puldil olevat nuppe , hakkas asi lõpuks toimima.
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 12.10.09 17:08 Tsiteeri
Kas võtmepeal on pult?
Või on pult eraldi?
Kui eraldi siis otsi kaitset edasi.
Kui koos, siis pane võti ukeslukku ja keera seda avamise suunas ja vajuta lahtitegemis nuppu, võti tahab uuesti arusaamist, et ta on selle auto oma.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
RemyM
Auto: Audi A4
postitati 12.10.09 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: yepi
Või on pult eraldi?
Võtmepeal on jah pult, võti viskub küljepealt välja. Eelmises postis sai seda mainitud ,et lõpuks katsetasin nii,et võti oli ukselukus ja sai vajutatud lahtitegemise nuppu.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
