Pealkiri: Audi A4 salongipuhur (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1265)
Cobain
Registreerunud 18.08.06
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 12.10.09 08:54 Tsiteeri
Display ja muud mootorid liiguvad aga mitte midagi ei puhu... keegi teab mis värk on?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 12.10.09 10:00 Tsiteeri
Kui ventika mootorile vool peale tuleb, siis mootoril harjad kulunud ja vaja uus mootor panna;)
tdikutt
Registreerunud 07.06.08
Auto: 96 a6 tdi, 91 coupe Q 7A, c5 tdi
postitati 13.10.09 16:07 Tsiteeri
Aga mis siis kui ma vahetasin harjad ära, proovisin, vent töötab aga auto küljes mitte? Mõõtes on pluss puudu, miinus liigutab, kaitsmed on terved.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 13.10.09 16:13 Tsiteeri
Erinevaid ventika kiirusi tekitav takistiplokk on terve?
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
tdikutt
postitati 13.10.09 16:22 Tsiteeri
see toimib, miinus on ju olemas. Solar ei tekita sellist probleemi v on mingi bimetall kuskil?
Kevadlilleke
postitati 15.10.09 09:31 Tsiteeri
Maandus/miinus ei käi takistitest läbi.
tdikutt
postitati 28.10.09 21:04 Tsiteeri
Vaja a6-ga sõitma hakata, otsin endiselt lahendust. Kui ma ventikas sisse lülitada ja ilma ventikata pistikust mõõta siis massiga piiksub, plussi pole. Kui nüüd üks testri ots vastu plussi akule panna ja teine ventikapistiku miinus klemmile siis on 12v ja kliimast kiirust vähendades voldid ka langevad vastavalt? Aga kus on on mul siis kadunud see pluss sealt? Kaitsmed terved! Mis moodi see solari toide ja töötava mootoriga toide on lahendatud? Ümberlülitus relee on kuskil? Milline? Skeemi ei leitu äkki kellegil? Miskine bi metall võtis voolu ära kui probleemid ventilaatoriga algasid?
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
