Pealkiri: Audi 80 B4 bensiinipump või võimalikud asendused
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1305)
rastrophuck
Registreerunud 12.10.09
postitati 12.10.09 08:10
Tere! On puudu ühel 1990-1993 aasta vahemikus toodetud Audi 80 B4 masinal bensiinipump. Mootoriks 2.0 karpa. Tuttav väitis, et sinna peale läheb ka
näiteks Golf2 pump. Mis sinna veel võiks minna?
Eesmärk on autole umbes sajaks või kaheks kilomeetriks elu sisse puhuda, peale seda emex.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Osta kasutatud pump. Kui auto emeksisse, siis pump uuesti pealt ja müüki. Pole mõtet mingit hookuspookust leiutada, mis ei pruugi korralikult tööle
hakata.
.:Rasta I Land:.
rastrophuck
postitati 12.10.09 18:00
Kas see natu kallis ei ole? Olekski vaja võimalikult odavat varianti...
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 12.10.09 20:28
Kõige odavam variant on see, kui viid kohe vanarauda.
Muide 90 aastal B4-sid ei toodetud.
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.10.09 20:34
Põhimõtteliselt võid panna sinna mis pumba tahad, kuna karpa ei sea mingeid karme piiranguid.
Kui enam bentsu sisse ei mahu, suletakse ujuki ja nõela abil kütuse peale andmine ja ongi kõik. Kui oleks pihustitega või monopritse, siis on asjalood natuke teised.
Kui see nii ehk naa kuusakoskisse või refondasse või kuhu iganes vanarauda läheb, siis ei ole ju vahet, mis moodi see mootor käib.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
