Pealkiri: Audi A4 armatuuri valgustus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1431)
riuno
Registreerunud 28.06.09
postitati 11.10.09 16:25 Tsiteeri
Tervist!
'Tegu siis Audi a4(b5) aastats 1996
Eile läksin armatuuri kallale, et korda saada salongi ventilaatori mootor. Selle sain korda, aga lahti jäi kindalaeka valgusti kaks juhet. Viimased panin tagasi järgneval päeval.
Probleem ilmeb nüüd selles, et ei tööta ei armatuuri valgustus ega ka mitte kinalaeka valgustus. Kas võib olla viga kaitsmes? (kaitsmeplokki leidsin ülesse, aga millise kaitsmega võib olla tegu, endal saksakeelsed nimetused, ei jaga mõhkugi)
Samas kui jamasin selle ventika mootoriga jäi sinna ülesse üks must pistik. Too jäi ette, aga ei pruukinud kannatada saada(kas viga võib olla seotud sellega).
Loodan teie abile, ette tänades Rauno.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 11.10.09 16:56 Tsiteeri
Kui kindalaeka juhtmed lahti jäid, siis suure tõenäosusega käisid need kuskil vastu keret või teineteise vastu ja ilmselt selles probleem ongi.
Peaks olema kaitse nr 3, sinna käib 5A.
Samas ei pruugi see kõigil A4'del sama olla. Allikas.
riuno
postitati 11.10.09 17:58 Tsiteeri
aitäh, sain asja korda võib teema lukku panna!
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
