Pealkiri: A6 C4 1994 Woofri paigaldus. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1583)
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 09.10.09 21:26 Tsiteeri
Tere, olen tutvunud erinevate teemadega kuid pole sellist enda jaoks ammendavat vastust saanud. Lugu siis selline: Autos hetkel originaal heli, delta makk, 8kõlarid, 6ne box ja originaal woofer(BOSE).Olemas on alpine woofer koos võimuga, mis jäid üle eelmisest autost.Nüüd tahaksin panna selle audisse kuid mõistus otsas, ei oska võtta kusagilt RCA signaali. Originaal woofri võiks tegelikkuses üldse vaigistada, või kui see suur ning mõtetu töö siis võiks ta ju ka mängida. Et siis üldiselt, kust saaksin RCA, kas originaal woofrist või tuleb kusagile vahele panna see Hi/Low filter, või saab maki tagant?
postitati 10.10.09 05:56 Tsiteeri
RCA ei ole signaal, vaid pistikutüüp.
Bose korral on kõik kõlarid eraldi lõppvõimu taga, nii et Hi/Lo adapteriga pole eriti midagi peale hakata.
Lisawoofrile saad signaali (nii audio kui ka remote'i) orig woofri seest (eest).
Ott6
postitati 11.10.09 08:14 Tsiteeri
Nii et pean originaal woofri laiali lammutama?
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
