Pealkiri: Mootor soe, salong külm (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1529)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 08.10.09 07:37 Tsiteeri
Paar päeva tagasi tekkis järgmine olukord - mootor soojenes nagu ikka peael käivitust, aga salongi soojust kohe üldse ei tule.
Kusagilt mingeid lekkeid ei leidnud, jahutusvedeliku tase on normis ja juurde pole vaja olnud valada, salongisoojendusse minev toru soe, väljuv jahe.
Kui õhk sees, siis kuidas see sinna satub? Milles võiks veel viga olla? Pumbas?
Autoks Competition 103Kw ACE
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 08.10.09 08:03 Tsiteeri
Kiimaga? Kui jahh siis on radikal 1 klapp vahel mis ringluse suleb. Selleks et saaks külma teha. Õhutusnipel peaks kahh kapoti all olema ennem radikat.
margus
postitati 08.10.09 09:08 Tsiteeri
On konditsioneer - kas sellel võiks ka seda nö. klappi otsida?
Õhutusega ei oska ka suurt midagi peale hakata, sest õhku ei tundu ka süsteemis olevat.
simmmmmm
Registreerunud 10.07.06
postitati 06.12.12 12:40 Tsiteeri
Tere
Mul on audi a4 1,9 tdi 1996a.
ja samuti kliimaga.
Mul on tugev kahtlus, et viga selles samas ellmainitud klappis, et salong soojaks ei lähe.
Kust seda klappi otsida või kuidas parandada (või lihtsalt avada).
Ettetänades
simmmmmm
postitati 13.12.12 10:28 Tsiteeri
Ei ole keegi kokku puutund sama probleemiga?
Või tuleb siiski salongiradikat vahetama hakata.
postitati 13.12.12 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: simmmmmm
Kasuta otsingut, mina mäletan palju teemasid, kus sellest kõigest juttu, pole ju mõtet kordama hakata, et need, kes kohe alguses otsingut kasutavad, ei saaks otsingutulemusena kümme ühesugust teemat.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
