Pealkiri: Aku tühjaks (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1624)
quattro617
Registreerunud 03.01.09
Auto: audi a6 avant 3.0tdi quattro
postitati 06.10.09 20:02 Tsiteeri
Ps! Kontrollitud ka kere massiühendused.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 07.10.09 03:47 Tsiteeri
Oled tarbimise ära mõõtnud? Tarbimine võib olla kuni 0.02-0.03A mitte rohkem. Erinevad juhtplokid lähevad erineval ajal ´nn´magama. Seega peab selle vea otsimiseks palju kannatatust olema. Hakkad lihtsalt järjest erinevadi juhtplokke lahti ühendama ja vaatad kas tarbimine läks väiksemaks või mitte. Kõige levinum põhjus on näiteks mitte org. raadio mida pole ühendatud läbi süüte luku lülituma;) Samuti rikkis elektri antenn:P
postitati 07.10.09 08:50 Tsiteeri
Kesklukupump ei ürita kindlasti süsteemis mingit permanentset vaakumit ega ülerõhku hoida. Ta kas imeb lukud kinni või puhub lahti ja sellesse asendisse nad ka jäävad, olenemata sellest, et süsteem vahepeal välise rõhuga ühtlustub. Teine asi on aga see, et läbi sellesama pumbaploki käib ka salongivalgustus. Kui autol on el aknad (A8-l ilmselt on), siis jälgi, kas nende lülitid kustuvad ikka autost lahkumise järel ära. Vaata suusaluugist, ega pagasiruumivalgustus pidevalt põlema ei jää.
quattro617
postitati 07.10.09 16:40 Tsiteeri
Nii, et siis vaakumpump ei tohiks ennast mingiljuhul niisama järgi lülitada?
Tarbimist kontrollind veel pole jõudnud.
Aku küll kontrollitud, kuid vanust sellel 7 a. kui uskuda aku klemmil kirjas olevat valmistusaega.
AGA KAS VÕIMALIK KA STARTERI LÜHIS?
Minu käes auto 3 aastat olnud ja varem sellist jama olnud pole.
Seisis rahulikult isegi 2 nädalat ja matsust käima.
quattro617
postitati 08.10.09 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Millest siis selline asi?
Link:http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?q=aku tühjaks&fid=0&s1=1&s2=1&s3=1&make=0&l=100&tid=41534
Audi ja WV suht sama teema vist?
quattro617
postitati 08.10.09 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Diagnostik väitis, et alla 2000 a. mudelitel ei lähe juhtplokid magama.
Ja ka seda, et tarbimine võib olla 0,5 A ringis?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 08.10.09 19:47 Tsiteeri
Tarbimine on esimene asi, mida mõõta!
0,5A on väga palju.
Kiire matemaatika:
0,5A tunnis
10h- 5 amprit
100h- 50amprit, mis on juba pea kolmveerand täis aku maht ehk siis 4 päevaga aku kottis. Kui vahepeal akulaadijaga ei lae ka, siis pole seal seda 50ampritki ning 2-3 päeva tühjenemiseks pole mingi probleem.
Et auto ise suudaks aku täis laadida, peaks sõitma maanteed ja u. 600-1000km. Seega näiteks, et ma "eile käisin Sakus ja laadis ju kuid aku hommikul tühi" pole eriline teema :)
quattro617
postitati 08.10.09 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
0,5A on väga palju.
Kiire matemaatika:
0,5A tunnis
10h- 5 amprit
Siis tuleb vist targem diagnostik leida:D
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 09.10.09 06:17 Tsiteeri
Kui aku tõesti 7 aastat vana siis remont lihtne,
tuleb osta lihtsalt uus aku.
Ei usu et paljud saavad uhkustada sellega et aku on nii kaua vastu pidanud.
quattro617
postitati 10.10.09 00:31 Tsiteeri
Kas keegi oskab soovitada kuidas aku juurde pagasniku pääseda, kui aku tüh ja võtmega pagasnik ei avane?
Kas on miskit kaudu võimalik voolu anda?
postitati 10.10.09 06:24 Tsiteeri
Sigarisüütaja kaudu näiteks. A8-l peab siis võtme ka ACC asendisse keerama.
quattro617
postitati 10.10.09 17:26 Tsiteeri
Tänud!
quattro617
postitati 20.12.09 17:19 Tsiteeri
korras
Ostsin uue aku ja asi korras!
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
