Pealkiri: 55 ga sõites pöörded jamavad! (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2336)
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 06.10.09 19:35 Tsiteeri
Autoks siis 2001 a 2,5 tdi quattro 132 kw aut. universaal ja probleem on selles,et kui sõidan 53-56 ga linnas siis pöörded jamavad ja võtab auto võnkuma natukenegi ,et milles võib olla probleem? Kas siis pihustis ?
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 06.10.09 19:41 Tsiteeri
Ma kaldun arvama et äkki asi on kastis? Mul A4-ga analoogne jama ja see ei ole mitte teatud kiiruse vaid teatud pöörete pealt ja autocruisiga. Pöörded hakkavad lainetama ja auto ei suudaks nagu otsustada, mis käik oleks sobivam. Kui ise käik madalamale vahetada, siis pöörded kõrgemal ja asi korras.
M2ikret
postitati 07.10.09 07:42 Tsiteeri
Kast pidi samas korras täiesti olema. Mitmetes diagnostides käinud ja hooldust ka saand regulaarselt. Aga sul siis pole ka lahenenud see asi ??
postitati 07.10.09 09:06 Tsiteeri
Sõida spido järgi 60-ga, siis on tegelik kiirus 53-56. :)
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 07.10.09 13:28 Tsiteeri
Mul sama jama pöörded hakkavad kõikuma vahemikus 1200 - 1400.
Hakkas pihta peale õhulugeja vahetust, aga otseselt selle asja kraesse ei ole veel asja kirjutanud.
_________________
www.andmebaas.ee
M2ikret
postitati 07.10.09 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ega see probleemi siis ei lahenda ju :D
postitati 07.10.09 18:47 Tsiteeri
Lihtsalt uitmöte, et kas EGR ei vöiks seda pöhjustada?
Tegu küll pole otseselt ei Audiga ega ka diisliga, kuid tuttava autol oli sama anomaalia, kus teatud kiirusel hakkas jönksutama - peale EGR klapi puhastust töötab korralikult.
M2ikret
postitati 08.10.09 08:13 Tsiteeri
Tasub proovida aga kindlat vastust pole tulnud veel :(
Amadeuz
postitati 08.10.09 11:01 Tsiteeri
Veel üks tähelepanek. Pöörded kõiguvad ainult sooja mootoriga - külmalt sõidab kui vana mees.
_________________
www.andmebaas.ee
M2ikret
postitati 08.10.09 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeuz
Ma võibolla ei saand su mõttest aru või naljale pihta aga see normaalne ei ole ikka minu arust olgu soe või külm ,et ta jõnksutab väheke!
Amadeuz
postitati 16.11.09 20:49 Tsiteeri
Nüüd vahetasin mõne lekkiva tagasi-(üle-)voolu vooliku ära ja pöörete kõikumine on sisuliselt kadunud. Mingil hetkel annab tunda -või otsin ise sellist tunnet taga ei teagi. Igatahes sai oluliselt parem. Kommenteerida seda ise ei oskagi.
Ei olnud selle sooja-külmaga mingit nalja. Lihtsalt külma mootoriga minu auto ei jõnksutanud - kui soojaks läks, siis hakkas pihta.
_________________
www.andmebaas.ee
M2ikret
postitati 17.11.09 16:10 Tsiteeri
Et vooliku vahetus aitas siis jh ?
Amadeuz
postitati 18.11.09 15:12 Tsiteeri
Hetkel tundub nii jah
_________________
www.andmebaas.ee
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 20.11.09 12:40 Tsiteeri
Mul oli analoogne nähtus kuid vahe selles, et kiirus oli 70 - 80km/h ja pöörded 1200-1400 (automaadi 5-s käik). Sai ka siin foorumis teema tõstatatud. Minule jäi kommentaaride ja sisetunde järgi mulje, et tegu on kastis oleva turbiiniga, see kipub siukest jama tekitama, nagu oleks miskit tasakaalust väljas ja jõnksutab. Algselt ehmatati mind turbiini taastamisega kuid võtsin ette alguses kastis õli vahetuse ja oh sa imet, praktiliselt on nähtus kadunud. Edu Sullegi!
Pidurdab see kes suudab!!!
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
