Pealkiri: Salong antifreezi-auru täis. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1022)
jannor
Registreerunud 15.02.09
Auto: 1996 Audi A4 B5 110kW
postitati 05.10.09 14:57 Tsiteeri
Tervist,
Küsimus siis järgmine, millest võib tuleneda see probleem? Isend on '88 aasta Audi 80 B3. Ise kahtlustan salongiradikat. Ja juhtus see peale pikemat sõitu nii 4000-4500 pööret minutis.
Kui mootor soojaks läheb, hakkab salongi auru tulema, muidugi kui sooja peale panna. Kui külmale reguleeritud, siis auru ei tule.
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 05.10.09 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: jannor
Tervist,
Salongiradikas katki, suhteliselt odav lõbu, uus radikas paarisaja krooni ringis, aga vahetus ise tehes päeva-paari töö... Juurde vaja veel uus jahutusvedelik (5L tünnist peaks piisama), ise võtsin 1L veel varuks, kui peaks lekkima kuskilt.
Aga vaheta kiiremas korras ära - ÄRA SÕIDA SELLE AUTOGA!!!
Kui radikas lekib on suur tõenäosus et varsti läheb päris lõhki ja jookseb vedelik salongi, kas siis juhi või kõrvalistuja jalgadele ja mattide pealt on seda üsna raske kätte saada.
Salongiradikatest on siin koguaeg juttu nii et otsinguga saad kümneid teemasid selle kohta.
Soovitusena veel, et vaheta pärast ära ka paisupaagi kork, see peaks üleliigse surve vajadusel välja laskma, kui kork korralikult ei tööta, läheb surve liiga suureks ja lööbki radika või mõne lõdvikuühenduse katki - Audide nõrk koht.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
