Pealkiri: Helbe märk A6 C4 kliimasüsteemil (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 4106)
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 04.10.09 16:47 Tsiteeri
Hakkasin huvi tundma selle helbekese vastu, mis põleb auto kliimasüsteemi ekraanil. Algul arvasin, et see tähistab kliima kompressorit ja eks osalt nii ta ka on. Kui helbeke süttib suvel kuuma ilmaga kui konditsioneer tööd teeb, siis ma saan asjast aru, aga miks ta süttib ka talvel külma ilmaga kui salongi on vaja soojendada??
Hakkasin mõtlema, et äkki on autol mingi süsteem, et kliima kompressor aitab salongi ka külma ilmaga soojendada. Helbekesega nupule vajutades kaob see ekraanilt, aga süttib uuesti kui AUTO peale vajutan. Igal juhul seda on aru saada, et olgu külm või soe ilm, aga kui helbeke põleb, siis on kompressor järgi.
Sellise kliimasüsteemiga autosid on siinsetel foorumlastel kindlasti palju. Kas keegi on ka varem selle tärni vastu huvi tundnud või on kellelgi ehk inglise keelne auto manual? Mul endal on saksakeelne ja sellest keelest ei saa ma midagi aru :D
Auto: 5x4x4
postitati 04.10.09 16:49 Tsiteeri
See aitab külmema ilmaga õhku autos kuivatada.
juks11
postitati 04.10.09 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Just ja see on autole olulisem kui suvel jahutamine, sest nii ei lähe klaasid uduseks ning me teame ju kõik mis niiskus elektroonika seadmetele tähendab.
Seega soovitan alati kliimat sees hoida.
Alla 5 soojakraadi lülitub kompressor ise automaatselt tagant ära.
martin471
postitati 04.10.09 17:37 Tsiteeri
Ja mina lülitasin kogu aeg kompressori välja, ise mõtlesin, miks klaasid kogu aeg nii udused on :D Jälle olen veidi targem. Samas kui klaasid on puhtad, siis arvan, et on mõistlik kompressor siiski välja lülitada, kuna kütusekulule annab see kõvast otsa. Tühikäigul kohe kuulda kuidas pöörded langevad kui kompressori järgi lülitan.
Tänud vastuste eest! :)
Auto: 5x4x4
postitati 04.10.09 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: martin471
... Samas kui klaasid on puhtad, siis arvan, et on mõistlik kompressor siiski välja lülitada, kuna kütusekulule annab see kõvast otsa...
Mida suurem mootor kapoti all seda kliimapumpa edasi veab, seda vähem tunda annab "kütusekulu kõva tõus". 4.2'ga ma ei tundnud mingit vahet küttekulus, 1.6 oleks maanteel kindlasti ovekill koos kliimaga ;).
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 07.10.09 08:18 Tsiteeri
Minul ka komme kompressor seisma panna jahedate ilmadega. Mis ta seal ikka ennast tühja ringi ajab :)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 07.10.09 10:48 Tsiteeri
Minu 1.9tdi 96kw taskuraketile kah ei mõju kuidagi see kas kliima sees või väljas. Ja mees (auto) hoiab nagu öeldud külmaga pumba ise väljas. Samas käib ventileerimine natuke teist kaudu on mulje jäänud. Ja kui pump taga ja isegi ei tööta on aknad vähem udused kui pumbata. Olen täheldanud.
Algselt postitas: Kotkas
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 07.10.09 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
... Ja kui pump taga ja isegi ei tööta on aknad vähem udused kui pumbata. Olen täheldanud.
Kuidas saab pump taga olla, kui see ei tööta. :o
Helbekese märk on konditsioneeri märk. Kui helbeke ei põle, ei tööta ka kompressor.
Auto: 5x4x4
postitati 07.10.09 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
See on see petlik mulje, kui puhutakse sooja salongi, ehk siis töötavad nii soe kui külm paralleelselt :) Aga jah, kompressor on sel juhul loomulikult taga lihtsalt asi käib soojast samuti läbi, mitte ei suunata otse salongi.
martin471
postitati 08.10.09 09:13 Tsiteeri
Aga kuidas see asi siis ikkagi külma mootoriga toimib? Ütleme nii, et käivitan jaheda ilmaga auto ja vajutan kliimasüsteemi automaatse peale. Olgu siis väljas ntks 10 kraadi sooja. AUTO peal olles lülitub ju konditsioneer kohe järgi. Kas see tähendab siis seda, et salongi puhutakse veel külmemat õhku kui see parasjagu väljas on? Niigi külmast värisedes ei oleks see küll üldse mitte mõnus :D
Auto: 5x4x4
postitati 08.10.09 15:41 Tsiteeri
Ära mõtle enda jaoks probleeme välja ;). Katseta kaks hommikut, ühel hommikul sõitu alustades lülita lihtsalt auto peale ja teisel hommikul lülita helbeke välja ja võrdle. Pole ju nii raske ;).
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 08.10.09 15:54 Tsiteeri
Huvitav ma ei ole kliima peal täheldanud, et mingi helbeke oleks sinna üldse ilmunud.(Peab nüüd kohe varsti kontrollima minema)
Samas on spidode vahel kompuutril küll välis temp.kõrval helbekese märk kui väljas alla 5.kraadi sooja näitab.
A4 B6
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 08.10.09 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
A4 B6
Nemad räägivad B5 A4'st. Sinul ei ole jah helbekest, kliima on koguaeg sees, kui econit vajutad siis on väljalülitaud. See helbeke kellade juures on nagu hoiatuseks et võib jäidet tekkida vms.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 08.10.09 16:29 Tsiteeri
Ei, salongi ei puhuta külmemat õhtu.
Väljast võetakse jahe ja niiske õhk, mis lastakse läbi kliimasüsteemi, et jahutada seda veelgi, tänu millele kondenseerub õhus sisalduv veeaur. Nii saadakse külm ent kuiv õhk, mis soojendatakse nii, et salong saavutaks sinu valitud temperatuuri. Tulemusena puhutakse sulle salongi sooja aga kuiva õhku. Nii ei pea sa külmetama ja boonuseks saad ka aknad kiiremini selgeks.
Ei ole kuigi raske mõista.
martin471
postitati 08.10.09 21:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivipallur
Ei olegi üldse raske mõista, lihtsalt tühipaljas uudishimu... :)
postitati 09.10.09 09:06 Tsiteeri
Millega seda esimestel minutitel soojendatakse, kui mootor külm on?
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 09.10.09 14:20 Tsiteeri
Ei soojendatagi, kui eraldi küttekeha pole.
Esimestel minutitel on ka salongiventilaatori pöörded minimaalsed, kui kliimaseade on automaatses re˛iimis, et vältida külma õhu mõttetut puhumist, kui soovitakse sooja.
+5-st kõrgematel temperatuuridel peaks jahutusvedeliku temperatuur tõusma piisavalt kiiresti, et mõnekümne sekundi möödudes on võimalik juba õhku veidi soojendada ning paari minuti möödudes, kui jahutusvedelik on saavutanud juba piisava temperatuuri, tõstab kliimaseade automaatselt ventilaatori pöörlemiskiirust ning salongi jõuab soe ja kuiv õhk.
Auto: 5x4x4
postitati 09.10.09 14:47 Tsiteeri
Ja see kõik töötab ainult siis kui väike ring on kindlalt termostaadiga eemaldatud suurest ringist. Mul on näiteks vigaste v6 termostaatide vahetusest väga kuradi siiber. R5 puhul on lust ja lillepidu, kui vigase termostaadi olen saanud, aga v6 puhul ajab ikka vanduma küll. Sõidu ajal see nagu väga tunda ei anna ja "noh läheb ju soojaks küll", aga kui tahad ikka väikest ringi kiirelt ja korralikult soojaks saada, siis tahaks vahepeal mõnel termostaaditootjal peasid lõhki lüüa küll :(.
PS! Ma pole veel kohanud elektrilise eelsoojendusega C4'ja, uuematel kõrgematel mudelitel pidavat olema, aga mida pole oma näpuga katsuda saanud, selle kohta rohkem ei kommenteeri. S8 D2 kerel olen küll imestanud, et seest tõmbas laksust soojaks, aga tol raipel oli webasto ilma salongisoojenduseta pardal ja sain haleda tünga maha :D.
postitati 09.10.09 14:51 Tsiteeri
Kas ma olen ainuke, kellel konditsioneerist läbi käinud kuiv õhk nina kuivaks ja kinni tõmbab? Tööjuures mõõdeti niiskusprotsent 25% ringi ning nina järgi hinnates pole ka autos oliliselt parem. Häda ainult selles et normaalne niiskusprotsent peaks 50% ringis olema.
Sellest tulenevalt kasutan konditsioneeris tõesti ainult siis, kui selleks viimane vajadus on(päikesekäes praadinud auto kiire jahutamine, uduste klaaside kiire puhastamine). Muulajal hoian võimalikult palju konditsioneeri väljas.
Nomaidianoh
Registreerunud 27.10.09
postitati 04.02.10 13:59 Tsiteeri
Oskab keegi konditsioneeri hingeelu rohkem tundev inimene seletada kas kondi töö raskus, kui nii võib öelda, ja seega ka lisa kütusekulule on sõltuvad välistemperatuurist?
postitati 04.02.10 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Nomaidianoh
Ei, kompressor pressib agensi läbi drosseli ikka sama rõhuga. Salongi saadetava õhu temperatuuri regull toimub väljaspool külmutusseadet.
Nomaidianoh
postitati 05.02.10 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ahsoo, olen lihtsalt kuulnud väidet, et suvel temperatuuri tõusuga paisub ka agens ning seega on kompressoril rohkem tööd selle pumpamisega. Niiet see väide on siis vale puha jah?
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 05.02.10 10:05 Tsiteeri
Võibolla natuke loll küsimus, aga kas konditsioneer kuivatab õhku ka sellisel juhul, kui sinna sisse käiv külmetav aine puudu/otsas? Hetkel ei saa aru, kas talvel mõtet konditsioneer sisse lülitada(ja ainult kondiga rakenduv siseõhu ringlus).
postitati 05.02.10 10:48 Tsiteeri
Eks laboritingimustes ole kindlasti ka ühekraadise temperatuurimuutusega kaasnevat muudatust võimalik mõõta.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 05.02.10 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: reikar
Kui aine puudu siis ta ei kuivata midagi. Siseringluse korral jääb veel rohkem niiskust sisse (põhjamattidel sulav lumi, hingeaur), targem hoida välisringluse peal, kuna välisõhk külmaga nagunii kuivem ju.
Vorsprung durch Technik
[PHP: 28.6% - SQL: 71.4%]
