Pealkiri: Luku avamis leht- missugune välja näeb? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1537)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 04.10.09 16:03 Tsiteeri
Mis kujuga see leht olema peab ja kui pikk, jutt siis lehest millega lahti saab selle. Mis uks kõige lihtsamini lahti tuleb ja kustkohast see sisse tuleb lükata?
Autoks C4 100 avant.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 04.10.09 16:40 Tsiteeri
Kutsu lukiabi kui võtmed autosse jäid.
lehoo
Registreerunud 25.01.04
postitati 04.10.09 16:46 Tsiteeri
Mina tegin rauasae lehele konksu otsa ja sain sellega väga ilusti hakkama. Juhiukse aknaklaasi ja tihendi vahelt õngitsesin natuke ja uks lukust lahti saigi.
putter
Registreerunud 31.03.08
postitati 04.10.09 17:06 Tsiteeri
Kui aus olla siis mina lukuabi ei poolda. Enne lööksin klaasi katki. Nägin kuidas lukuabi väänas sõbra auto ust ülevalt nurgast oma 5cm. peale seda ma tõesti ei usu et uks on 100% originaal. (pole kõver) Ma loomulikult ei tea kas ka teised luku firmad nii tevad?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 04.10.09 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: putter
Ei tee kõik.
Minul tehti nädal aega tagasi auto uks lahti nii: pinsetimoodi tööriistaga ("pinseti" otsad 90 kraadi painutatud) lukk pinge alla ja siis logistati üsna võtme (tooriku?) sarnase tööriistaga kiiresti edasi tagasi. Kusjuures iga riistaga ei saanudki lahti ja pidi mitut erinevat proovima, kui lõpuks sai. Põhjus: väike blond hetk ja suutsin võtmed niimoodi kuuti jätta, et uksed läksid lukku :D
Ardo
postitati 04.10.09 17:58 Tsiteeri
Uksed lahti:D:D:D. Sain siis umbes 40cm terastraadiga, millel ots 90kraadi painutatud. Surusin luku hoova\lati tihendi kaudu alla ja lahti ta oligi.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 04.10.09 17:59 Tsiteeri
See ukseraami väänamine ei ole ka teab mis keeruline ja hull asi. Ma pidin päeva jooksul oma kaks autot sedasi lahti tegema ja ega ei old häda küll. Esimene oli vähe nuputamist, aga teisega läks aega 3 minutit. Ning ei jää sealt küll miskeid märke järgi ega uks kõveraks. Kogu uksesüsteem on piisavalt painduv.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
