Pealkiri: 3.0TDI pöörded kõiguvad käivitades (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3445)
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: E-tron 55
postitati 04.10.09 14:08 Tsiteeri
Probleem on kui mootori temperatuur on juba üle 50 kraadi siis käivitades pöörded kõiguvad. Pöörded jäävad alla 900 ja tundub nagu ei saa piisavalt kütet peale. Sõitma hakkates on asi korras jälle. Täiesti külmalt käivitades probleemi pole. Eelsüüteküünlad alles vahetatud. Oskab keegi mingit tarka nõu anda?
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 07.10.09 08:59 Tsiteeri
Oskab äkki siis keegi soovitada kust ja mida kontrollida lasta, peale Reval auto?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 07.10.09 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: eestimaa
Audihooldus, mul autol sama jama ja ootan, kui täitsa ära väsib, kuid tundub, et asi on paagi pumbas. Arvesta 5-6 rahaga. Juhe näitab ka, et kütusesurve mängib.
Loe ka seda;
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=71170
diselist
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.09.08
postitati 07.10.09 19:09 Tsiteeri
Endal a6 2,0 d , paagis oli võttur kinni ummistunud,on jämedam ja peenem metall sõel, peenem sõel oli sellist mulla savi taolist jama täis nii et õhk ei käind ka läbi, aga selle lammutamine on paras k*pp, üheõnaga kes teinud teab, kusjuures ainult tanklast tankinud, kes infi tahab rohkem selle kohta võib julgelt küsida rohkem.
slippery
Registreerunud 30.04.05
postitati 09.10.09 10:00 Tsiteeri
sellistes teemades oleks teretulnud märkida ka auto läbisõit
vedru
Auto: Auditu
postitati 09.10.09 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: slippery
Kas Sa tead, palju Su autol läbisõit on:D, ok, niisama norin, minu auto puhul hakkas pull kuskil 210000 peal ja ei saa rusikaga vastu rinda taguda, et see õige, aga loodame:D
vedru
Auto: Auditu
postitati 11.10.09 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: diselist
Sai ka siis see tee täna ette võetud. Nagu eespool kirjutatakse, siis ta jah üks paras porno ole. Kaan maha pump välja ja oh õnnetust, pole lammutamiseks mõeldudki, kõik omavahel kokku liimitud. Kruvikas taha ja vaikselt nokitsema. Peen filtris oli ka selline savitaoline ollus, pluss veel pool filtrist igasugu jama täis. Sai kõik puhastatud, pestud ja hakatud vaikselt kokku laduma. Aega kulus nii paar tundi, sest pumba otsa filtri ja mingi toru asetamine hea nikerdamine. Aega võttis,asja sai ja pöörded paigas, aga tundub, et pump hakkab vist ikkagi töölepingut lõpetama, ootame, vaatame, kaua kestab:o
Paar pilti ka:
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4ad21deb9f615.jpg
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4ad21e0147a64.jpg
diselist
postitati 11.10.09 19:02 Tsiteeri
Selline kokkuliimitud on ta selleks et ostaks pumba koos selle kobakaga ühes tükis mis kindlasti maksab 3x rohkem,mina endal lõhkusin selle korpuse ära ja pärast sõela puhastust tõmbasin plastvitstega kokku tagasi.
vedru
Auto: Auditu
postitati 11.10.09 19:04 Tsiteeri
Ma sain enamvähem tervelt, 1 koha pealt pidin natukene liimima. Lihtsam on muidugi uus sisse visata:D
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 17.10.09 06:42 Tsiteeri
Käisin audihoolduses ja puhastati mõlemad sisselaskekollektori klapid ning praeguseks probleem lahendatud. Läbisõit 190000.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 04.12.09 23:08 Tsiteeri
asi ei pruugi alati nii lihtne olla 3.0TDI on 4nda põlvkonna common-raili pritsungiga mootor ja kytuse survet reguleeritakse kahe klapi abil. Yks klapp on pumba kyljes ja see reguleerib pealetuleva kytuse kogust ja teine on surveklapp mis hoiab ettenähtud survet toru sees. Kui yks või teine klapp on väsinud siis võibki olla selline olukord et just esimesed hetked peale käivitust mootori pöörded mängivad niikaua kui need "surveregulaatorid" yritavad oma nn"koostööd" paika panna ja survet yhtlustada. Vahest piisab sellest kui need klapid puhtaks teha. Kysimuste puhul või diagnostika vajadusel olen valmis aitama :)
ma väga vabandan kui ma solvan kedagi aga 2.0TDI on saast mitte mootor, jäägu see VW sõpradele :)
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
