Pealkiri: Cobra signa elekter- probleem keskluku töölesaamisega! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1378)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 04.10.09 09:56 Tsiteeri
Tahaks siis Cobra vanalt autolt maha installida ja uuele peale panna, aga nüüd siis küsimused.
Oranz- relee 213- mis relee see on?
Lilla- peaks olema mass, kuna keresse läheb
Oranzlilla, must- lähevad üle mustaks, ja mustvalge- üks jookseb kesklukku, teine kusagile taha, kuhu?
Must- relee 204
Peenike must- relee 202 ja 19 vahelisele poldile- mis on?
Samast pundist tulev jäme must- jookseb kusagile ülesse armatuuri kanti- mis see on?
kaks kollast- üks mustvalgesse- teine rohelinepruuni- peaks olema samuti suunad?
Ja kas juhtplokk asub signa pasuna sees, kuna eraldi plokki ei leidnud.
Ja see on immoga variant, kui immot ei ühenda siis töötab ilusti?
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 04.10.09 11:05 Tsiteeri
Ei tea, mis oli vana auto ... ei tea, mis on uus auto ...
Sul võib äkki vaja minna mõnda skeemi
Cobra - http://www.autoelectric.ru/autoalarm/cobra/m-cobra.html
Ardo
postitati 04.10.09 15:31 Tsiteeri
Nüüd on ta "uuel" peal, uueks autoks on c4 100 2.8, vana oli c4 100 2.5tdi. Kõik töötab, aga ühendasin keskluku valesti ja lukustas uksed ära aga lahti ei tee, võtmed sees.
Kuidas on võimalik kahjustusteta uksed lahti saada?
Auto: 5x4x4
postitati 04.10.09 15:40 Tsiteeri
Otsi natuke foorumis, sellest on räägitud, aga ühest vastust paraku pole. Mulle jäi see teema kohe silma - Link.
Ardo
postitati 04.10.09 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Just leidsin ühe teema, lugesin läbi ja loodetud lahendust ei leidnud, kuna teemaalgataja sai uksed lahti tuttava võtmega. Mina proovisin umbes 7 võtmega, ükski ei keeranud. 2.8 on aku salongis ka, niiet klõpsutamisest ka midagi välja ei tule.
Ardo
postitati 04.10.09 19:27 Tsiteeri
Nüüd siis kõik toimib, aga signa pealepannes lähevad uksed lukku, aga maha ei tule, signal tuleb keskluku juhtimiseks ainult üks juhe plokist.
Kuhu see juhe vahele tuleb ühendada? Niimoodi ühendades, nagu vanal autol oli toimubki ülevalpool kirjeldatud tegevus.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
