Pealkiri: tagurdamise tuled ei pöle (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1920)
tont
Registreerunud 25.01.04
Auto: audi 80
postitati 13.06.04 06:36 Tsiteeri
pirnid on terved,kaitsmed on korras ja lüliti käigukasti all on ka korras kas sel juhul on juhe kusgilt katki
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 13.06.04 06:43 Tsiteeri
Nii ta vist siis ongi, kui muud asjad on ok.
On olnud juhuseid, et juhe katki läheb just sealt, kust jookseb pagasnikusse, mööda luugi hinge.
aatom
Registreerunud 07.06.04
Auto: Audi 80 B4 1,6i@74kw
postitati 30.07.04 10:11 Tsiteeri
mul sama probleem. kus see lüliti kasti juures asub?
ve1ks
postitati 30.07.04 11:21 Tsiteeri
Tegelt on kasti küljes ainuke andur, kuhu jookseb kaks juhet külge. Taga kasti otsas oli vist, kui nüüd õigesti mäletan:). Sa kontrolli kas salongis pole miskit lülitit, mis tulesid lülitab, aga minu meelest on ta ikkagi kasti küljes.
goblin
Registreerunud 18.03.04
Auto: nelivedune
postitati 30.07.04 11:32 Tsiteeri
Esialgne postitaja ve1ks
See on tavaliselt probleem jah - endalgi paaril A80-l see viga olnud. See juhtmepundar saab pagasniku "lahti-kinni" operatsioonide ajal kõvasti vatti seal ning mingi hetk ongi mõni juhe puruks.
aatom
postitati 30.07.04 11:40 Tsiteeri
Esialgne postitaja goblin
mul on ka samas karvane tunne, et asi hoopis juhtmetes, sest ka udutuli ei põle ja klaasisoojendus muarust ka ei toimi :( ning kõi mõtlema hakata, siis see kummisoolikas on yheltpoolt katki. kudamoodi avandil neile juhtmetele ligi pääseb üldse?
pkuldsaar
Registreerunud 29.09.03
Auto: Volvo S80
postitati 30.07.04 11:43 Tsiteeri
mul oli ka sama probleem kuid asi oli pistikus mis oli lahti tulnud- asub pagaasnikus. Juhtmed olid kõik terved.
ve1ks
postitati 30.07.04 17:58 Tsiteeri
Luugi lahti teed, siis näha kust need juhtmed jooksevad, kontrolli kõigepealt see painde koht ära ja siis edasi.
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 01.08.04 16:38 Tsiteeri
99%, et juhtme viga. On omalgi juhtunud.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 05.08.04 14:25 Tsiteeri
mul nüüd ka sama deela kurat.
aga sigaril (80nel põdesin ka selle häda ära, viga oli selles juhtmes mida vnäntsustatakse)
sigaril on ka tagurpidi tulede lüliti kuskil käigukasti all? nimelt lammutasin hiljuti keskonsooli jne kas äkki võis seal midagi ära lõhkuda.
lähen nüüd ja hakkan asja uurima, kodin vaikselt tagantpoolt ettepoole ja katsun selle pistiku/lüliti ka leida üles.
või on sigaril mingi muu tüüpjama nendega?
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 17.08.04 20:43 Tsiteeri
Selline jama,et tagurpidi käigu lüliti on otsad andnud :( Kas keegi on kunagi seda käigukasti küljest lahti võtnud ? Asi näeb välja siis selline (sellise koha peal)
[img]http://www.hot.ee/yokker/Picture 2394.jpg[/img] ja siis selline küsimus, et kas selle vidina peab ka lahti laskma ?
[img]http://www.hot.ee/yokker/Picture 2393.jpg[/img] loodan et keegi oskab äkki midagi tarka öelda :( a 80 b4 avant 1.9 tdi
Õllesõber :P
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 18.08.04 06:13 Tsiteeri
lüliti pealt klamber lahti ja välja tõmmata, kogu lugu, soovitavalt kast vaba peal. Teisest otsast on juhtmepistik kahe poldiga kasti küljes.
See vidin teise pildi peal on 5-ja tagumise käigu fiksaator, seda pole vaja torkida.
yokker
postitati 18.08.04 09:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja ACE16V
Eile sai see klamber maha v6etud ja [ritasin kruvikaga l[litit v2lja kangutada aga asjatu vaev :( [ks kutt mainis ,et see on keermega sees ? K6ige lollim on see ,et l[liti asub sellise koha peal kuhu eriti h2sti ligi ei p22se! T2nud vastamise eest! Oleks peaaegu selle vidina lahti kruvinud kuid ei olnud 6nneks 6iget t2hikv6tit! sorry usa klver t88l :mad:
Õllesõber :P
audiS4
Registreerunud 16.05.04
postitati 18.08.04 09:47 Tsiteeri
Ma arvan,et sul on juhe katki:)või siis klemmid oksüdeerunud:)
yokker
postitati 18.08.04 12:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja audiS4
Juhtmed panin enne lülitit (pistikust) kokku ja tuled läksid põlema
Õllesõber :P
yokker
postitati 18.08.04 18:20 Tsiteeri
Esialgne postitaja yokker
Lüliti vahetatud ja asi toimib jälle! Poes küsiti lüliti eest ligi 600.- eek'i lammarist sain 200 eest. Tegin ka pildi ainukesest kohast kus on võimalik 1.9 tdi'l seda lülitit normaalselt vahetada.
[img]http://www.hot.ee/yokker1/Picture 2406.jpg[/img]
Õllesõber :P
postitati 16.08.11 18:08 Tsiteeri
1994 aasta 4.2 A8
Vana teema, kuid ikkagi.
Pole just tegu analoogse veaga, kuid peaaegu ja ei taha uut eraldi teemat selleks teha.
Nimelt murelaps on 1994 aasta 4.2 A8, millel tagaosas ei tööta üksgi valgusallikas.
Kas viga vöib peituda vigases tulede lülitis, vöi on veel mingeid allikaid, kus anomaalia tekkida vöib?
Omanik ise hetkel kahtlustab tulede lülitit.
Enne lammutamist kuulaks, et mida teadjamad arvavad.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 17.08.11 07:32 Tsiteeri
http://todayilearned.co.uk/2011/08/03/ukrainians-cut-cars-in-half-to-reduce-import-tax-at-customs/
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
postitati 17.08.11 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevadlilleke
Milles seisneb postituse möte?
postitati 23.08.11 16:21 Tsiteeri
Uurisin olukorda ja seis siiski tiba teine, kui sai esiti kirjeldatud...nimelt tagaosas lihtsalt ei pöle park tuled .. pidurdusel ja tagurpidi käigu lülitusel vastavad tuled siiski süttivad.
Ees tuled ja viled toimivad korrektselt.
[PHP: 28.6% - SQL: 71.4%]
