Pealkiri: Kas A6 C4 2.5TDI 85kw ja 103kw pihustid ja ajud omavahel sobivad? (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 9060)
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 01.10.09 20:45 Tsiteeri
Oleks vaja ära vahetada juhtmega peapihusti, pakkuda on paraku 103kw mnootori pihusti, minu auto on aga 85kw. Kui nad täpselt ei sobigi, siis mille poolest erinevad?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 02.10.09 03:03 Tsiteeri
Tootlikus on erinev ;)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 02.10.09 05:33 Tsiteeri
Minul on 103kw ja sain sõbra käest 85kw pihustid ja kõik nr pihustite pealt klappisid. Tootlikus oli sama ja sai isegi peale proovitud ja mingisugust vahet küll ei märganud.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 02.10.09 06:52 Tsiteeri
Siit leiad mingisugust infot pihustiotste ja nn juhtpihustite kohta. Nii 85kw kui ka 103kw mootoreid on erinevaid ja siin ei ole ilmselt määravaks mitte mootori võimsus vaid tüüp.
postitati 02.10.09 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Läbilaskevõime ikka. Ei tooda see pihusti ise midagi. :)
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 02.10.09 09:34 Tsiteeri
Igale mootorile ikka ettenähtud pihusti.
Tabel:
http://www.dizelist.ru/index.php?id=101
martin471
postitati 02.10.09 21:11 Tsiteeri
Ütleme nii, et kui 103kw mootori pihusti pihustuskogus oleks veidi suurem, siis kui selle pihusti oma autole peale paneksin, siis kas reaalselt auto normaalselt tööle hakkab? Kahtlustan, et enda pihusti elektrooniline pool ei tööta korralikult. Põhimõtteliselt peaks pihusti vahetusega selle ikka teada saama, kas juhtpihusti elektrooniline pool on mootori ebvaühtlase töö põhjuseks või mitte?
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 03.10.09 04:53 Tsiteeri
Mõõda juhtpihusti takistus üle, kui on 100 oomi ringis, siis terve. 103kw pihusti toimib ka kenasti.
martin471
postitati 03.10.09 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Saab tehtud :)
Selgitan siis veidi asja ka, et miks selle pihusti vastu huvi tunnen. Nimelt mootor lonkab õrnalt, kõige hullemini 1200-1400rpm juures. Kunagi varem oli sama probleem, aga läks lõpuks tunduvalt hullemaks. Siis sai see juhtpihusti ära vahetatud ja asi sellega lõppes. Juhtpihusti sai võetud teise auto pealt, seega ei ole uus. Mõtlesin, et äkki hakkab ka see pihusti ennast ammendama. Samas tegin audihoolduses diagnostika, sealt ei tulnud ühtegi viga välja.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 03.10.09 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: martin471
Kuna kõrgsurvepump ei oska vahet teha ning pressib ühesuguse survega kõigile pihustitele siis ühte erinevat pihustit paigaldada ei saa, st erilist probleemi pole juhul kui vahetad kõik pihustid samasuguste vastu.
martin471
postitati 03.10.09 18:36 Tsiteeri
Kolasin siin foorumis ringi ja leidsin ühest postitusest info, et 103kw mootorid peaks olema AAT ja AEL tähistusega. Täna vaatasin, et minu auto mootor on ka AAT tähistusega. Mõne aja eest vahetasin turbo ära, see pärineb samuti 103kw mootori pealt ja on täpselt samasugune nagu vana. Millegi pärast arvan, et võibolla on siis pump ja pihustid ka samad, mis 103kw mootoril ja võimsuse vahe tuleb ainult aju erinevusest. Tõenäoliselt proovin lähiajal enda autole 103kw masina aju ja vaatan kas on vahet või mitte.
postitati 03.10.09 19:29 Tsiteeri
Aju pistikud pidavat erinevad olema. Samas uurisin autodata mootori skeeme nii AEL kui AAT oma ja mingit vahet küll pole. Kui mingeid tulemusi anna kindlasti teada. ;)
martin471
postitati 03.10.09 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Varemalt sõitis selle autoga mu isa ja kui see mootori jama eelmine kord oli, siis ta proovis juba 103kw aju ära. Siis oli aga proovimise eesmärk see, et teha kindlaks, kas mootori lonkamine on tingitud ajust või mitte ja muudele asjadele ta tähelepanu ei pööranud. Aju igatahes pistikusse istus ja auto töötas sellega samamoodi kui õige ajuga. Kui ma õigesti mäletan, siis ei proovitud võimsama mootori ajuga sõitagi. Sai küll lollisti tehtud aga nüüd ei jää muud üle kui uuesti proovida :)
postitati 03.10.09 20:25 Tsiteeri
Kus se kala nüüd peitub? Oleks se vaid nii lihtne. Huvitav, et keegi pole varem foorumis neid ajusid vahetada üritanud.
martin471
postitati 04.10.09 07:48 Tsiteeri
Ise ma väga lootusi ei hellita, millegi pärast ei usu, et nende mootorite tehnikat niisama lihtsalt ristata saab. Kui võimsuse vahe tõesti ainult ajust tuleneks, siis arvan, et ma poleks siin esimene, kes aju vahetada tahab. Samas turbo klappis üks ühele.
Mis siis ikka, ei jää muud üle kui proovida ja katsetada, juhtpihustiga samamoodi :)
jyrisoo
postitati 09.11.09 18:18 Tsiteeri
Nonii. Ajud vahetatud. Tulemus: rõhk tõusis 0,2bar ehk 0,9 pealt 1,1peale. Võimsuse kasv natuke oli, pöördesse läks raskemalt ja lõpus oli jõudu tunduvalt rohkem. Vahe võib olla ka selles, et proovitud sai manuaali aju automaadil. Automaat kastiga autol pidi rõhk varem tulema. Tundus nagu kütet saab vähe peale kuna tagant ei tossand midagi ka järsul ja tugeval kiirendusel. Ainuke asi mis jäi proovimata, oli pumba kaane liigutamine, et kütet rohkem peale saaks.
postitati 09.11.09 18:36 Tsiteeri
Kas pistikud sobivad 1:1 ? Sul enda masin ju chipitud ka ju ega sel erilist vahet saagi olla. Kütet saab kuigipalju ajust juurde ka keerata.
jyrisoo
postitati 09.11.09 19:05 Tsiteeri
Minul aju originaal. Pistikud 1:1-le. Töötab kohe kui uus aju peal.
martin471
postitati 09.11.09 22:16 Tsiteeri
Mis tähendab see, et pöördesse läks raskemalt? Ise ma sõidan ka juba mõnda aega 103kw-se masina ajuga. Mingit olulist vahet ma küll ei täheldanud. Samas midagi nagu ikkagist oleks tunda. Ei saa proovi mõttes enam ajusid tagasi ka vahetada, kuna uue ajuga ei tulnud immo maha, sai siis arvuti järgi lükatud ja asi klappima pandud, aga nüüd ei tule vana ajuga enam immo maha. Oleks, et saaks kuskilt hea hinnaga turbo kella, siis lükkaks vahele ja vaataks palju mul föön rõhku lööb.
jyrisoo
postitati 10.11.09 17:12 Tsiteeri
Pöördesse läks raskemalt kuna rõhk tuli hiljem. Automaadi ajuga on max rõhk juba 2000 pööde juures. Manuaali ajuga 2500 juures. Kas ei ole tunnet nagu kütet saab vähe peale? Ei suitse enam musta kui rajult kiirendada?
martin471
postitati 10.11.09 17:44 Tsiteeri
Ma ei ole suitsu nagu väga hoolikalt jälginudki. Mineku koha pealt ei oska ka midagi öelda, kuna mootor trikitab veidi. Vahel nagu läheb normaalselt edasi, vahel on selline tunne justkui oleks asi veidi uimane. Vahepeal oli turbo lõdvikus auk, siis ajas ikka meeletult tahma. Kütusekulu ei oska ka kahe aju vahel võrrelda, kuid seda oskan küll öelda, et praeguse ajuga on kulu ilmselgelt liiga suur. Seega vaevalt et vähe peale saab. Suur kütusekulu ei pruugi muidugi ajust tingitud olla.
jyrisoo
postitati 10.11.09 19:08 Tsiteeri
Mul oli kütusekulu siis suur, kui pumbal oli kütus maas. Peale kaane liigutamist paranes minek ja kütusekulu langes.
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 10.11.09 19:42 Tsiteeri
Ma või sulle 100 krooksuga kella müüa koos jalaga aga sellel pole endal voolikut ega kolmikut, kuna need jätan omale külge. Talvel pole vaja ulmeliselt paugutada diislit. Endal mul on MBC peal praegu kella järgi sõidan AAT originaal aju-ja kogu kupatusega 1.3-4 Bar-i puhast ülerõhku. Kui panna rohkem peale andma siis peale 5-seki on fuel-cut. Kasutaja jyrisooga timmisime neid ajusid igatepidi ühelt teisele ja ainuke ja kõikseparem lahendus meie arvates on originaalaju ikkagist.
martin471
postitati 10.11.09 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: reisser
Kas kellast netis kuskil pilti ei leidu? Oleksin isegi huvitatud.
Rääkides ajust, siis mis vahe teile originaali ja võimsama masina ajuga oli? Kas originaaliga on mootor siiski kõige võimsam? Hakka või mõtlema, et peaksin ise ka aju uuesti tagasi vahetama...
reisser
postitati 10.11.09 20:30 Tsiteeri
No kui ma saaks pildi sebida kui soov on-aga asjast.
Oma ajuga on vähemalt meie kahe dislunnid kõige nobedamad ja kisuvad pöördesse ka kõige paremini,aga AEL ajuga ei kukkunud lõpurõhk nii madalale kui AAT omaga. Samas ei proovinud me automaadi aju, pidi teine olema jah nati madalama tulekuga.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
