Pealkiri: A4 96a kesklukk (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 829)
vanavaim
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C5 121kw 2,4 2001a
postitati 01.10.09 08:32 Tsiteeri
A4 96a kesklukk
Kesklukk lõpetas töö ja koos sellega ka tehase signa. Panin puldist auto lukku ja valve alla, kõik korras, võtsin valvest maha ja uksed ka lukust lahti, kõik töötas perfektselt, kahe minuti pärast hakkasin uuesti puldist lukustama/valvesse panema ja oligi jama käes, enam ei töötanud. Autol peal kaks signalisatsiooni, tehase oma ja lisaks veel üks. See mis lisaks pandud töötab ja auto läheb valve alla. Võtmest keerates samuti kesklukk ei tööta, kõik uksed tuleb eraldi lukku panna, mingit klõpsatust ega relee tööd kuulda samuti ei ole, kaitsmeplokis nr6 kaitse (kesklukk) on terve, kas on kellelgi midagi sarnast olnud ja kuidas korda sai.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 01.10.09 08:52 Tsiteeri
Esimene mõte mis pähe lööb:
a) Viga peaks olema keskluku pumbas, mis siis niisama vanadusest v niiskusest tingituna on saba andnud.
b) Ehk mõni kaabel katki läinud ja keskluku pumpani ei jõua vool.
vanavaim
postitati 01.10.09 08:55 Tsiteeri
Kus see pump asub, peaks kontrollima kas pinge peale tuleb üldse.
KristoA
Registreerunud 08.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 01.10.09 09:03 Tsiteeri
Paremal pool pagasnikus.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 01.10.09 09:29 Tsiteeri
Pigem pump läbi. Nad kipuvad jah tegema nii et vahel töötavad vahel mitte oma viimastel hingetõmmetel. Neid on nii kahe kui kolme pistikuga. Ise vahetasin välja nii b4 80 (92) kui ka a4 96 aasta oma. Identsed 2 pistikuga pumbad. Esimese eest maksin 800 teise sain 500.-
Et juhtme jama välista proovi mõne sõbra audilt pumpa.
KristoA
postitati 01.10.09 10:59 Tsiteeri
Mina isiklikult lasin auto elektrikul enda kesklukupumba üle vaadata ja ta suutis selle jälle töökorda seada.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
