Pealkiri: Spidoblokki remont (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3306)
Karluha
Registreerunud 13.03.08
postitati 30.09.09 20:59 Tsiteeri
Spidoblokki remont
Tere selline küsimus kus tallinnas remonditakse audi 80 b4 spidoblokki, asi nimelt selline mul läbisõitu ei keri edasi?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 30.09.09 21:06 Tsiteeri
See on suure tagasi kerimise tulemus. Odomeetril 1 pisike plastist hammasratas katki arvatavasti.
Konkreetset kohta kül soovitada ei oska, kuid selle parandusega peaks enamus nupuvendi hakkama saama.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 01.10.09 16:28 Tsiteeri
Odavam vast uus plokk lammarist osta, kui läbisõidu näit väga oluline pole. Ja kui kasutaja cilaper juttu uskuda, siis vahet erilist pole, kuna nagunii juba krutitud.
Karluha
postitati 01.10.09 20:21 Tsiteeri
Aga oskab keegi öelda kuida ma armatuuri lahti saan, või mis peab lahti kõik ka keerama et see spidoblokk kätte saata?
postitati 01.10.09 20:27 Tsiteeri
Lähene roolile altpoolt, seal kattel on 2 kruvi mis tuleb lahti keerata. Kui roolikatte maha saad, siis on veel kaks kruvi, mis hoiavad kellasid armatuuri küljes, keera need ka lahti. Kui tehtud, siis hakka kellasid ettevaatlikult välja meelitama, nende taga on 2-5 juhet, mis tuleb lahti lasta. Suurematel pistikutel on lukk, mis tuleb kruvikeerajaga ülesse tõsta, ennem kui saad kellad kätte, väiksemad saab vist niisama kätte(juhtmete hulk sõltub sellest, kas on autocheck, kompu ja välistemperatuuri näit või mitte)
Tihti soovitatakse kellade eemaldamiseks ka rool maha võtta, kuid saab ka niisama rooli kätte, lihtsalt veidi ettevaatlikumalt peab manööverdama.
Karluha
postitati 03.10.09 19:42 Tsiteeri
Aga kas tal on spidotross on või on elektriline süsteem
postitati 03.10.09 20:09 Tsiteeri
Elektriline on!
antskantoss
Registreerunud 24.06.08
Auto: Audi 100 2,5 tdi, Niva2121
postitati 05.10.09 10:07 Tsiteeri
Aga kui juba spidost juttu tuli, siis äkki keegi saab aidata A100 spidoga. Piiksub autocheck ja annab infi katkise pirni kohta. Kui spidot koputada, siis kaob ära, aga mingi aja pärast hakkab jama jälle. Olen kuulnud, et peab mingid klemmid üle jootma, aga elektri töö ei ole tõesti minu teema:) Kui kellegil aega ja tahtmist oleks, siis pakkumised ikka oodatud:D
Elame vaid korra...
Elame siis mugavalt...
filipov
Registreerunud 10.07.08
Auto: G7
postitati 10.10.09 13:58 Tsiteeri
Mina oleks samuti huvitatud 100 c4 spidomeetriploki remondist. Nimelt probleem selles, et autochecki osa on pime (kui telefoni vms valgust peale näidata on sümbolid näha) ning pidevalt piiksutab ja näitab läbipõlenud pirni märki. Äkki keegi on nõus sümboolse hinna eest asja üle käima.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 10.10.09 14:04 Tsiteeri
No võta see spidikaplokk ise maha. Vaheta autochecki taga läbipõlenud lambid ära ja korras ongi. Kui näitab läbipõlenud pirni märki ,siis nii ka on . Tühja ta ei näita. Vaata pidurituled jne. korralikult üle.
Sidoploki maha võtmine on nii lihtne ,et seda seletada ma ei viitsi.
filipov
Auto: G7
postitati 11.10.09 06:45 Tsiteeri
Autol kõik tuled põlevad.
Spidoploki võtsin maha vahetasin pirnid ära, ei midagist. Ikka pime. Mina arvan, et asi on külmjootes, sest vahest hommikuti autot käima pannes näitab OK. Aga kui august läbi sõita viskab kohe pirni märgutule põlema.
cilaper
Auto: C5q
postitati 11.10.09 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: filipov
Vabalt võib ka sul 1 parktuld niimodi pesas loksutada ja saabki vea ekraanile. Kontrolli ja puhasta pesad ära. Alustame ikka lihtsamatest asjadest.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 11.10.09 17:55 Tsiteeri
Minu kunagisel 200-l andis katkise pirni veateadet purunenud miinuse juhe, mis asus pagasniku luugi sisse minevas juhtmekimbus.
cilaper
Auto: C5q
postitati 15.10.09 21:40 Tsiteeri
Lisaks siis mõned pidid teemasse. Annab ettekujutuse miks odomeeter enam tööd ei taha teha.
http://www.humanspeakers.com/audi/images/odometer7.jpg
http://www.humanspeakers.com/audi/images/odometer12.jpg
http://www.humanspeakers.com/audi/images/odometer13.jpg
http://www.humanspeakers.com/audi/images/odometer10.jpg
Link
Karluha
postitati 31.10.09 11:01 Tsiteeri
Teema võib lukku panna ma sain korda!!!
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 31.10.09 11:31 Tsiteeri
Kui siin juba spidodele jutt läks siis ei hakka uut teemat tegema ja küsin siin, et b4 ei tööta motori tempi näit ja bensunäiduk. Kui salong soemaks läeb siis hakkavad näitama vahest. Ja käivad täpselt nii, et kui töötavad siis mõlemad ja kui ei siis ei tööta. Et kas neil kahel näidikul on üks ja sama trükirida mis seal aegajalt töötab ja aegajalt ei tööta? või mida ültse vaatama peaks?
Rene
QUATTRO.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 31.10.09 12:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Renz0
Rene
Viga võib olla pinge stabilisaatori juures- mingi vilets ühendus või rada katki.
Renz0
postitati 31.10.09 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Rene
Tuli just sõidust ja proovisin vana head koputamis meetodit. Kütteseier kukkus alla ja siis koputasin vastu kellade blokki siis tõusis uuesti üles. Millest see võib tingitud olla, et nii teeb!?
QUATTRO.
samru
postitati 31.10.09 13:13 Tsiteeri
Rene
Näidiku kinnitusmutrid võivad kah lahti olla.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
