Pealkiri: Süütes puudub vool [probleem lahendatud] (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1078)
viiluke
Registreerunud 06.08.09
postitati 27.09.09 16:40 Tsiteeri
Probleem siis selline, et süüteasendisse keerates armatuuris midagi põlema ei lähe.
Kui keerata käivitusasendisse siis starter paneb tühja. (veab ilusti)
Milles võiks probleem olla?
autoks Audi 80 b3
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.09.09 16:50 Tsiteeri
Kontrolli süüteluku põhi üle.
viiluke
postitati 27.09.09 17:19 Tsiteeri
Viitsib ehk keegi natukene õpetada kuda ma sinna ligi saan, et süüteluku põhi ära vahetada? :)
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 27.09.09 18:02 Tsiteeri
Probleem võib vabalt olla ka mingis paigaldatud alarmis-immos!
samru
postitati 27.09.09 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: viiluke
Kõigepealt ikka kontrolli kas on viga seal. Võta rooli alt sahtel ära ning siis pääsed süüteluku pistiku juurde, tõmba see süüteluku tagant ära ning ühenda omavahel must ja punane (jämedam) juhe ning vaata kas süüde läks sisse. Kui hakkasid armatuuris tuled põlema on viga süütelukus kui ei, siis tuleb mujalt otsida.
viiluke
postitati 29.09.09 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Proovitud....ikka sama jama. Ühtegi tuld ei hakanud põlema. :(
viiluke
postitati 29.09.09 09:38 Tsiteeri
Siiski...oli immos probleem :P Juhtmed olid ära kärsanud..
Aitäh :D
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
