 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Tundmatu viga mis jätab teele. A6 c6 3.0 td 2005 KORRAS! (Vastuseid: 85 | Vaatamisi: 22659)
olgusiis
Registreerunud 29.12.08
Auto: Audi A6 c6 3.0 td q 165kw
postitati 27.09.09 09:37 Tsiteeri
Nii, asi on nüüd selline. Sõidu ajal hakkab vilkuma eelsüüte küünalde tuli, jõud kaob, vahel jääb kohe seisma vahel sõidab nagu tigu veel edasi. Jättes auto seisma siis paar tundi on garanteeritud passimist, sest auto lihtsalt ei käivitu. Arvati et asi võib olla immos, kuna esimesel korral hakkas auto käima siis kui juhuslikult vajutasin uksed lukku ja lahti. Teisel korral hakkas auto lihtsalt pärast pooltteist tundi seismist käima. Diagnostika ei näita ühtegi viga mis jätaks auto seisma. Revalist soovitati vahetada esialgu kütusefilter, aga kuna hetkel seisab auto ühe kaubanduskeskuse parklas, siis see polnud järelikult probleem:D Nüüdseks on aku ka tühi ja ei tea kas enam käima lähebki:D
juks11
postitati 27.09.09 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: olgusiis
Kui tuli põleb siis peab ka viga sees olema! Meil on olemas "must kast" mille paneme auto külge ning siis saame sealt täpsed andmed toimunu kohta.
Kui soovid, võta ühendust!
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 27.09.09 09:48 Tsiteeri
Immo peaks laskma autol sekundiks-kaheks käima minna ja alles siis välja surema(orig. immo siis). Oli mingiaeg tagasi 07a A6-ega sama jama ja veaks oli ummistund kütusefilter.
Mine julgelt audihooldusesse, kül nad korda saavad.
olgusiis
Hetkel seisab auto parklas ja liikuma ei saa, kohe kui saan siis tulen läbi:) aga imelik on see et diagnostika midagi ei näita. tegin selle silberautos.
olgusiis
postitati 27.09.09 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Kütusefilter vahetatud selle nädala kolmapäeval:)
juks11
postitati 27.09.09 09:58 Tsiteeri
Nu siis pole ka ime, et midagi ei näita sest Silberil pole selliseid aparaate millega kõiki vigasid autost välja saaks imeda.
Ps. Nüüdest asume uuel aadressil, Seemne 4, Tallinn Mustamägi.
olgusiis
postitati 27.09.09 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Tuleksin heameelega:) aga esialgu vaja käima saada. loodan et saan. kas võib ka asi olla kütuse survet reg. klapiga?
juks11
postitati 27.09.09 10:35 Tsiteeri
Ei ole mõtet hakata hetkel ennustama, vea põhjuseid on sellisel autol juba väga väga palju, seega huupi midagi siin loopida on suht mõttetu.
olgusiis
postitati 27.09.09 10:37 Tsiteeri
Ok proovin käima saada ja läbi astuda mingipäev.
olgusiis
postitati 27.09.09 14:23 Tsiteeri
nüüd sai siis autol järgi käidud. Kallasin küttefiltri täis, lasin akul väheke täituda ja käima ta läkski. miks ei jõua küte filtrisse:S ? igatahes sai linnapeal väheke akut laetud kui keset sossimäge suri jälle välja:S ühtegi veakoodi ei viska. jällegi, kallasin filtri täis ja käis jälle.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.09.09 15:15 Tsiteeri
Kanalisatsioon umbesvõi imeb lisa õhku,mis pole pumba tervisele mitte kohe hea;)
olgusiis
postitati 27.09.09 15:51 Tsiteeri
noh, loodan et pumbal pole midagi viga:S aga ta on mind teepeale jätnud kolm korda, esimesel kahel korral oli vahe suhteliselt suur. nüüd aga oli eelmisest korrast möödas vaid mõnisada km. midagi igatahes filtri ja paagi vahel on:)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.09.09 15:57 Tsiteeri
Suruõhk abiks:P
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 28.09.09 10:04 Tsiteeri
Proovi ilma paagikorgita sõita, kui tuulutus umbes siis hakkab paaki vaakumisse imema.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 28.09.09 17:58 Tsiteeri
Kas tegu on C6 quattroga? C6 quattrotel on probleeme kütusepaagianduritega ja kütusepaagipumpadega, kütuseseier näitab kuid paagis pole midagi näiteks või üks paagipool on kütust täis teine tühi.
postitati 28.09.09 18:14 Tsiteeri
Ise mõtlesin midagi sarnast. Näeiteks BMW diislitel läheb paagi pump rikki siis auto ei käivitu kui kütet alla veerand paagi. Mitte ainult ei käivitu vaid jääb ka ootamattult seisma kui kütet juurde panna läheb jälle käima. Ma ei tea kas sellel audil on ka 2 pumpa 1 mis annab ette kütet paagist teine mis pumpab mootorini.
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 28.09.09 18:59 Tsiteeri
Selle asemel et ise eksperimenteerida ja katsetada ning hiljem haavu lakkuda oleks ehk siiski kõige mõistlikum kiiremas korras töökotta pöörduda?!
olgusiis
postitati 29.09.09 05:24 Tsiteeri
Arvatavasti paagipumba viga siiski on mul. Ja kusjuures paagi andurid ka vist tuksis, kukkus näidik nulli ükspäev, ja siis pidurdasin järsult ning tõusis üles jälle. Täna proovin aega saada kiiremas korras, kuna jättis eile jälle teepeale mind. :) Lootsin, et ehk venitan palgapäevani ära :D aga ei...
olgusiis
postitati 29.09.09 15:40 Tsiteeri
Täna kaasnesid veel pöörete kõikumine seistes. Ehk veel saba ei anna:S homseni peab vastu pidama.
postitati 29.09.09 16:02 Tsiteeri
Kas sa teed neid katseid täis ve tühja paagiga? Kindluse mõttes võiks paagi koguaeg täis hoida ja kui siis ei jää seisma on viga kas paagipumbas või näidikus. Ja ega se pidev kütte lõppemine ei mõju pumbale hästi.
olgusiis
postitati 29.09.09 16:32 Tsiteeri
Täis paagiga toimus asi ikka samamoodi.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 01.10.09 07:09 Tsiteeri
Kas viga teada?
juks11
postitati 01.10.09 07:13 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Kas viga teada?
Vist jah...
vedru
Auto: Auditu
postitati 01.10.09 07:23 Tsiteeri
Kas viga teada?
Vist jah...
...eks teemaalgataja annab vast teada, mis haigus autot tabas.
juks11
postitati 01.10.09 08:02 Tsiteeri
Kas viga teada?
Vist jah...
...just ja seda siis kui auto kindlasti korras on!
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
