Pealkiri: Sooviks abi subwoofriga.... (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1683)
janar023
Registreerunud 16.02.09
Auto: A4 1,8 turbo 110kw 96a manual..
postitati 27.09.09 08:58 Tsiteeri
Tahaks panna audile subw, kõlar on olemas aga kast puudub äkki keegi teab kust saaks kasti mõõte. Või oskab keegi ise anda mingisuguseid mõõte tegemist siis 12tollise 800W bassi kõlariga.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 27.09.09 09:29 Tsiteeri
http://www.bsm.ee/contact.html
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 27.09.09 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: janar023
Kasti mõõdud saad tootja kodulehelt või poest kust selle ostsid.
janar023
postitati 27.09.09 13:59 Tsiteeri
Mul oli audi ostmisega juba kaasas ja mingi kast kah oli aga häda selles, et on suur kui pagassis on siis nii vähe ruumi jääb et ei mahu enam muud sinna. Sellepärast ma tahaksin teada mõõte äkki umbes tehtud ja tahaks vähe korralikumat kah teha too nati räbal on...
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 27.09.09 14:19 Tsiteeri
...või müü subwoofer maha ja osta oma autole sobiv korralik woofer juba koos kastiga!.
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
postitati 27.09.09 18:50 Tsiteeri
Kui 800w on nominaal, siiis pole mingi ime et kast suur. Kui ruumi vähe soovitan vaadata väiksema subwoofri poole.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 27.09.09 18:55 Tsiteeri
Oleneb mis firma elemendiga ja mudeliga tegemist on.
12" element tahab reeglina saad kasti nii umbes 25 - 100L
Oleneb veel kas on kinnine, inverter pandbass kast ning millist sagedust ta mängima peaks.
priitpoiss --> priit
janar023
postitati 28.09.09 15:14 Tsiteeri
Subwoofri mark on kenwood KFC-W3009. Sai muidu mingid mõõdud aga segaseks jäi see kas on vaja kinnist kasti või auguga kasti..
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 28.09.09 17:19 Tsiteeri
Ja saigi jälle 800W woofritst 400W woofer :D
Ma ei saa aru kui suur Sul A4s see kast siis on, et kohe üldse ruumi ei ole? Minul on pagassi laiune ja kõrgune kast sees ja ei ole veel tulnud ette olukorda, kus ruumi vähe. Isegi sõbranna lapsevanker mahub pagassi ära.
Tee pilti oma kastist.
Ja nagu siin ka enne soovitati, siis iga element tahab ikkagi "oma" kasti. Seega päris lampi ei ole ka mõtet seda kasti teha.
priit
postitati 28.09.09 19:03 Tsiteeri
Andmed on tõlgitud Google Translatoriga.
Andmed:
* 12 "4-ohm subwoofer
* Võimsus vahemik: 35-400 watts RMS (800 watts hetkeline maksimum võimsus)
* Sagedus tundlikkus: 25-800 Hz
* Tundlikkus: 93 dB
* Paigaldus sügavus: 5-5/16 "
* Suletud kasti maht: 1,0 kuupjalga
* Inverter kasti maht: 1,5 kuupjalga
Recommended Sealed Box Volume: The sealed box sizes recommended by Kenwood range from 0.8 cu/ft to 1.5 cu/ft. Within this range, the ideal size recommended by Kenwood is 1.0 cu/ft, so this is the enclosure recommended by Crutchfield.
Recommended Vented Box Volume: The vented box sizes recommended by Kenwood range from 1.0 cu/ft to 2.0 cu/ft. Within this range, the ideal size recommended by Kenwood is 1.5 cu/ft, so this is the enclosure recommended by Crutchfield. One 3" diameter x 7" long port should be used with a 1.5 cu/ft enclosure.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
