Pealkiri: audi 80 b4 kütuse anduri probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1769)
veiko_l
Registreerunud 26.09.09
Auto: Audi 80 b4 avant
postitati 27.09.09 07:58 Tsiteeri
Kas keegi oskab anda nõu mida teha, probleem järgmine: kui tangin autol paagi täis siis vähese sõidu järel näitab poolt paaki ja hiljem juba et paak hoopiski tühi ja kui tankima lähen siis selgub et ei mahu peale rohkem kui veerandpaaki kütet. mida peaksin tegema et probleem kõrvaldada ja et näiduk näitaks õieti. Kas kütte paagi anduris võib olla viga? ja kas seda saab vahetada ilma teenindusse pöördumatta?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 27.09.09 08:11 Tsiteeri
Suure tõenäosusega viga kütuse tasemeanduris peitubki.
Pisike punane putukas
Hb4avant
Registreerunud 08.06.09
Auto: B4 avant 2.0
postitati 27.09.09 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: veiko_l
Esialgu ära vaheta midagi. Nimelt on b4-jal kellade peal kütuseseieri juures uks must nupp, pigem üks punn. võta see eest ära ja saad oma seieri õigeks regullida kuuskant võtme abil (nr.3 vist). mina sain endal enam-vähem nii õigesti näitama. Pane paak täis ja keera seieri peale ka paak täis.
edu!
exess
postitati 27.09.09 10:53 Tsiteeri
Vastupidi,enne kui midagi paigast ära hakkad keerama,veendu ikka,et viga ei ole tasemeanduris.
Seda siis,kui viga ei olnud kohe tehasest küljes autol:D
veiko_l
postitati 27.09.09 13:18 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Sorry lolli küsimusepärast aga kust ja kuidas ma pääsen tasemeandurile ligi et kontrollida selle korras olekut
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 27.09.09 14:44 Tsiteeri
Bagasnikus peaks olema luuk, kust saab paagi pealsele ja tasemeandurile ligi. Kellelgi oli siin anduril 1 juhe "pooleldi katkine" ja tegi sama trikki.
joyrider
martinB4
Registreerunud 28.03.06
postitati 22.08.13 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Kuna olen hädas sama murega, siis panen ka oma rumala küsimuse siia. Bagasnikus peaks olema luuk, kus ma saan sellele andurile ligi. Sorisin täna seal ja silma jäi ümmargune luuk, mis käib maha kolme kruviga, selle all kaks voolikut ja juhtmed. Oleks vaja ka see kütte taseme andur kätte saada, poest öeldi , et äkki saab parandada, kuna uus maksab 130 eurot, siis loodaks vana ikka toimima veel saada ja õiget asja näitama. Auto 80 b4, 92 aasta, kahene mootor ja 66 kw ja bensiin. Kas see kütte taseme andur on selle luugi all või kuskil mujal.
Ette tänades
Martin
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
