Auto käis samuti hiljuti värvimises ja sain kaasa sealt potsiku värviga, kuid sealt kood kohati väljalugematu.
Palun kellel on sama värvi auto, või oskab tuvastada selle värvikoodi, andku mulle teada. Tahaks täna värvi ära osta, et siis puhkuse ajal auto
talveks ette valmistada.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 25.09.09 08:11
LY6A ongi värvikood, see mis murruga taga on, on tavaliselt versioon. Kas siis originaal, heledam, tumedam, kollakam jne. Mõnel värvikoodil ongi aind
üks v 2 varianti mõnel on tervelt 10 või enam.
Oleneb mida sa värvima hakkad, kui mingit tervet detaili siis võta tops näppu ja mine sinna samma poodi, vast õnnestub neil arvutist see välja võtta
vms.
Kuigi see numbrite jada seal järel on minujaoks tundmatu, üldiselt on mingi lühend tähekombinatsiooni näol. Mis firma värv on?
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 25.09.09 09:36
Plaan on kasutada Motipi aerosoolvärve, vaja lihtsalt teha mõned kohad, mis on hakanud roostetama, talveks korda.
Motipi kooditabel andis tõesti ainult selle koodi LY6P
Eks purgile näkku vaadates näeb ära kas on sama heleduse/tumedusega värv.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 25.09.09 09:39
Siis pole vahet jah, Motipil vist nagunii ei ole värvidest veel eraldi variante. Saad sellised nagu saad, päris täppi ta nagunii ei lähe aga
enamvähem.
Puhasta ära, roostesurma peale ja pärast lase aerosoolis krunti ning värv peale. Siis võibolla jääb mingiks ajaks pidama. Kui tahad pikema toimega
siis tuleb terve detail korralikult üle värvida. Lihtsalt infoks, et need aerosoolid ei püsi seal eriti kaua.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
