Pealkiri: A6 2002 kõrvalistuja ukse tuled (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2112)
elevant
Registreerunud 21.07.07
Auto: a6
postitati 23.09.09 10:09 Tsiteeri
Probleem selles et kui kõrvalistuja ukse avad ei lähe lae tuli ja jalgade juures all tuli ning ukse tuled põlema,samas kui alarmi maha võtad ja üks kõik millise ukse avad siis alarm enam peale ei lähe aga kui teed kõrvalistuja ukse lahti läheb alarm minuti jooksul uuesti peale,kaitsmed korras ,pirnid terved.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 23.09.09 10:12 Tsiteeri
Ukseluku sees on mikrolüliti mis ei tööta.
Uut müüakse vaid koos ukseluku mehhanismiga.
Võib olla piisab puhastamisest aga mitte kauaks.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 23.09.09 12:48 Tsiteeri
Ja see lukkumehhanism maksab mingi minumäletamist mööda 1500-2000 eeku. + vahetus. :(
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 23.09.09 18:21 Tsiteeri
Mul sama asi esimeste uste lukkudega (mikro lülitid surnud) ja kuna kusagilt mõistlikku infot pole saanud siis ise teen praegu asja ümber vana mudeli süsteemile. Kõrvalistuja poolne on tehtud, juhipoolne vajab veel tegemist. Ja hinnaks on praegu 0 eeku ;)
elevant
Auto: a6
postitati 20.10.09 16:28 Tsiteeri
Täna sai siis kompuutriga masin üle vaadatud ja ei näidanud ühtki viga,kas äkk arvuti ei näitagi seda viga,kui muidu ei saa tuleb vist kogu süsteem vahetada.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 20.10.09 16:37 Tsiteeri
Peaks näitama ikka. Kui uksed lukku paned siis sul mitu korda klõpse ei tee uksed? Mul paneb lukku ja siis üritab nagu üks kord veel lukku panna tavaliselt.
Sellest jääb jälg kah alati.
sass1978
Registreerunud 25.09.09
Auto: A6 C6 2,7TDI
postitati 02.11.09 18:29 Tsiteeri
Endal oli kah sama jama. Mikrolülitid kipuvad katki minema, lisaks veel kontaktid oksüdeeruvad ukse sisemisest niiskusest.....
Vahetada tuli kogu ukseluku, kuna lüliteid eraldi ei leidnud. Ostsin AC turul paarisaja krooniga kasutatud lukud. Vahetamiseks kulus paar tundi.
Nüüd kõik toimib!;)
elevant
Auto: a6
postitati 03.11.09 19:32 Tsiteeri
Mis see AC tähendab ja kus see asub,üks lammutus pakkus 700.- kasutatud
postitati 03.11.09 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: elevant
Peeti vist AC all silmas Audiclub turu rubriike.
sass1978
Auto: A6 C6 2,7TDI
postitati 04.11.09 14:45 Tsiteeri
AC on AudiClub.ee otsi turu rubriiki, seal on mitmed autod varuosadeks müügis. :)
Lammutused pakuvad ka 500.- eest (700 on röövimine)
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 04.11.09 14:56 Tsiteeri
See mikrolüliti on seal vahetatav, ja asja saab toimima. Tartus saab abi minu käest.
hans89
Registreerunud 06.05.09
Auto: A6 Avant 1.8T (-01)
postitati 04.11.09 21:32 Tsiteeri
Kasutan teemat veidi sarnaseks mureks, kuigi mikrolülitites vist asi pole.
Uksi avades (A6 C5) laetuli ei sütti, samas ustes ja jalgade juures tuled töötavad. Laes olev lüliti on selles asendis, et peaks tuled süütama, kui uksed avad (sellel ju olema kolm asendit: kõik on, off ja siis see uste avamise korral). Kuna nii on kõigi ustega, siis kas see funktsioon võib-olla kuskilt mujalt välja lülitatud?
elevant
Auto: a6
postitati 06.11.09 06:51 Tsiteeri
Tere( beasty) kus asud ,lepiks mingi aja kokku ?56661074.
Veikko
Registreerunud 27.02.09
Auto: A4 Avant
postitati 06.11.09 14:46 Tsiteeri
Alati polegi viga lülitis. Minu auto ukses olid ühendused läbi mädanenud...uued "sillad" joodeti külge ja töötab jälle - kuni järgmise korrani.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 06.11.09 14:55 Tsiteeri
Tartus, Tehase Autoaia (Tehase 2A) elektrik tegeleb ka nende mikrolülititega.
Carolim
Registreerunud 13.10.06
postitati 08.01.10 11:26 Tsiteeri
Müüa uued Audi ukseluku mikrolülitid. Täpsemalt PS.
Sõidukite tuled ja keredetailid http://www.carolim.ee Facebook https://www.facebook.com/carolim.ee
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
