Pealkiri: 2,2 T 20v 162kw mootori temperatuur (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2168)
power13
Registreerunud 22.09.09
postitati 22.09.09 18:05 Tsiteeri
Probleem selles, et mootor käib ning temperatuur tõuseb üle 90ne ja hakkab paisupaagis tosooli taset tõstma, tosooli tase tõuseb, kuni hakkab seda korgi vahelt välja pritsima. Uuesti maha jahtudes langeb tosooli tase jälle. Kahtlustasin kaanetihendit, kuid igasugune suits puudub ning õli karteris on ilus. Lisaks sellele, ei hakka temperatuuri tõustes ka ventilaator tööle. Salongi puhub sooja ilusti, radikas läheb soojaks, kuid radika lõdvikutes tundub vesi puuduvat või vähe olevat.
postitati 22.09.09 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: power13
Äkki on vigane veepump, mis ei tegita ringlust.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 22.09.09 18:08 Tsiteeri
Paisupaagi kork võib vigane olla.
Kui veepump ringi ei lööks, läheks ta momentaalselt keema.
power13
postitati 22.09.09 18:21 Tsiteeri
Praktiliselt nii ongi, et kohapeal käib 2 minutiga 90neni või üle selle ära ja siis suretad välja on kuulda plokist väikest mulksumist ja paisupaaki on ääreni täis punnitanud. Kui vett välja tuli, proovisin peale valada, kuid paisupaagist väga ei langenud, kui käima panin võibolla väga vähe.
power13
postitati 22.09.09 18:25 Tsiteeri
Tegemist siis S2'ga ning tal see lisaradikas eemaldatud ning sellest eemaldatud ka mingi väiksem ringlust tekitav pump. Enne päris kuumaks minemist oli linnas temp 90 ja paar kriipsu üle, kuid maanteel läks see uuesti 90ni ja isegi alla selle natukene.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
