Pealkiri: Küsimus spidonäidu ja ühtlase kiiruse hoidmise kohta. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1181)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 22.09.09 17:29 Tsiteeri
Probleem selles, et Audi 100, 1990 aastast, spidomeeter kõigub nii umbes 20km/h raadiuses. Ja seoses sellega, ei oska auto hoida ühtlast kiirust teatud gaasiklapi asendis. See tähendab, et kui tahan hoida ntx kiirust 50km/h ühtlaselt, siis auto tõmbleb samamoodi nagu spidomeeter kõigub.
Üks kõva pauk armatuuri peale ja spidokas ei kõigu ja auto kah ei tõmble. Samas sõidan august läbi ja hakkab uuesti. Järeldus, et miski ei anna ühendust. Aga kuidas ta on seotud auto ühtlase kiiruse hoidmisega???
Ükskord võtsin maha selle kellaploki ja uurisin, aga ma peenelektrik ei ole ja ei silmand seal miskit niiväga hullu.
Vb on keegi seisnud silmitsi samasuguse probleemiga ja oskab öelda mida täpsemalt vaadata. Või on mõni juhe katki vms.
Kolme andurit olen kah kasti külge proovinud, aga ei miskit.
Närvi ajab juba........:mad:
postitati 22.09.09 19:21 Tsiteeri
Kas ühtlase kiiruse hoidmise all mõtled cruisiga sõitu?
Cruisi puhul sõltub cruisi kiiruse hoidmine just auto kiirusesignaalist(ei tea peast, kas cruis saab oma info läbi kellade või otse andurilt/ajust) Igastähes see, et kõva pauk vastu armatuuri kiiruse vea parandab viitab just sellele, et mingi ühendus on kalane.
Kui kasti andureid vahetanud oled, siis kontrolli testeriga üle, kas andurist jõuab signaal korralikult ikka kelladeni. Tester mõlemasse otsa ja juhet mudima, kui ühendus vahepeal ei katke, siis peaks viga kuskil kellade siseses jootes olema.
Kui kuskilt saad kellasid laenata, siis proovi teiste kelladega, saad kohe jaole kas viga su kellades või milleski muus.
püstolett
postitati 22.09.09 19:38 Tsiteeri
Ei cruisi pole. Lihtsalt jalaga gaasipedaalil ühes asendis.
No jah, kui miskit kindlat vastust ei tule siis peab proovima jah teisi kellasid kuskilt.
postitati 22.09.09 20:41 Tsiteeri
Kiiruse tagasiside ei tohiks küll kuidagi drosselklapi asendit muuta, kui cruise'i ei kasuta. Võibolla on mingi muu elektrikala? Et miski läheb lühisesse või tekib kuskil katkestus ja see mõjub ühtlasi nii kellaploki kui ka süüte või pritse töösse?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 23.09.09 06:22 Tsiteeri
Äkki saad siit kasulikku infot:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/instrument.html#speedo
püstolett
postitati 23.09.09 16:54 Tsiteeri
Nojah ise ei tulnud jälle selle peale, et sealt uurida. Eks ma nüüd mingi õhtu jebin sellega ja siis on näha, kas oli abi või mitte.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
