Mar3k1982
Registreerunud 06.08.06
Auto: audi a6 1998 2,5 TDI
postitati 22.09.09 06:47
Turbo Viliseb
Mure selline, et peale turbo maha võtmist ja puhastamist turbo viliseb.
Panen siia ka pildid mida arvate mis kohad võivad vilinat tekitada või äkki pandi turbol sees midagi valesti kokku on see võimalik? Tean ainult seda,
et kui turbo eemaldati läks katki see roheline tihend mis seal all numbriga 10, aga see vahetati uue vastu.
Ning puuduvad seibid numbritega 13 aga õli siiani sealt eriti läbi ei aja, algul pandi sinna mingid tavalised seibid, aga siis ajas õli läbi nüüd
ilma ja peab.
Autoks Audi A6 1998 TDi 2,5
Teise pildipealt tahaksin mainida seda, et sama kord eemaldati ka element number 11, et kas selle halvad ühendused võivad vilinat tekitada, kuigi õli
kuskilt läbi ei aja?
simmmmmm
Registreerunud 10.07.06
postitati 06.10.09 13:08
Mul ka viliseb, a4 TDI 96a 81kw, ei oska arvata aga kust kuna lõdvikud kõik on korras. Probleem ka selles, et viliseb ainult kiirendades, kohabeal
põõrdeid andes ei vilise ja ei saa kuulata kust se vile tuleb.
On äkki keegi taolise probleemi lahendand.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 06.10.09 14:03
Vilin on suhteline mõiste ja selle järgi tiagnoosi panna suht võimatu.
Samas kuulevad inimesed erinevaid helisi erinevat moodi.
Ja milleks oli vaja töötavaid asju remontida?
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 06.10.09 17:14
Kruti turbol külmkoja ees olev õhulõdvik ära ja liiguta tiivikut, kui lõtke pole ja tiivik liigub ilma tõrgeteta siis turbo on korras. Külmalt ta
vilisebki natuke.
Vaata Youtubes videklippe, millist häält teeb rikkis turbo.
Mar3k1982
postitati 06.10.09 17:58
Aitäh vastuse eest proovin seda esimesel võimalusel.
simmmmmm
postitati 14.10.09 18:39
Mul hakkas se vilin peale katkise turbo lõdviku vahetust rõhupoolel. Turbos erilist lõtku ka sees ei tundu olema.
Ei kujuta ette mis seal viliseda võib.Kuna kohapeal põõrdeid andes ei vilise siis ei saa kuulata ka kust se vile tuleb
postitati 14.10.09 18:58
100000 RPM peabki vilinana kostuma. Enne oli ehk lihtsalt katki, et ei vilisenud.
Mar3k1982
postitati 18.10.09 10:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: rainer9968
Vaata Youtubes videklippe, millist häält teeb rikkis turbo. |
Mul teeb sellist häält kiirendades nagu seal videos 0:13-0:14 sekundil
VIDEO
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 18.10.09 10:12
 . Et siis jah, kurb aga tõsi, sinna pole midagi parata. Pead sellega leppima. See on normaalne hääl, kui see on täpselt selline. Ilus
hääl on tõesti .
Mar3k1982
postitati 18.10.09 10:16
No jah lihtsalt imelik VAREM ei olnud seda häält ja auto liikus ka kenasti edasi, kas tõesti peale puhastamist sai turbo nii puhtaks ja korda?
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 18.10.09 13:11
No aga kui minek on siis pole ju probleemi, muidugi see heli võib häirida ja põhjuseks võib olla õhu liikumine suurel kiirusel või siis tõesti teeb
äkki võll või varras häält, kuna puhastamise käigus õlitatud pinnad jne. Aga see on ainult minu arvamus ja targemad pead teavad rohkem.
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 30.10.09 08:38
Tere
Pakuks välja et turbo ja väljalaskekollektori vahelt lekib.Lisaks küsiks pajlu seda turbot lammutati?Kas võll võeti välja,või puhastati ainult
geomeetriat?
Turbo remont ja treimine.
Tel.56565512
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.10.09 13:54
Kui lekkeid ei tuvasta kuskilt siis üsna kindlasti puhastamise käigus läks mõni labadest (kuuma poole oma) veidike kõveraks ning 100 000 rpm+ on väike
kõverdumine juba väga hästi kõrvale kuulda.
Kui ei häiri siis las viliseb, kui häirib vii asjatundjale kes laba sirgeks painutab, kogematu käsi teeb asja hullemaks.
Mar3k1982
postitati 07.11.09 23:23
ok võtan eelpool mainituga ühendust aga kuidas saab laba kõveraks minna ei käidud ju tangide ja muude asjadega kallal??
kui mõtlete neid labasid
Caliban
postitati 08.11.09 08:43
Valed töövõtted, näiteks kuuma koja eemaldamisel mingi nurga alla aetud koda. Mõtlen labasid mis on võlli peal mida gaasid ringi ajavad. Need
geomeetriat muutvad labad ei vilista.
