Pealkiri: A6 (C5) piduriklotsi kulumise hoiatus tuli põleb (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3428)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 20.09.09 16:57 Tsiteeri
Nagu pealkirjas juba mainitud siis A6 (C5) piduriklotsi kulumise hoiatus tuli põleb ja "piiks" käib igal süüte sisse keeramisel. Jama hakkas pihta kevadel aeg-ajalt meeldetuletades et mingi "kala" on. Suve saabudes ja kuivade ilmadega on see nüüd tavaline asi, et piiksub ja tuli põleb armatuuris. Klotsi andurite juhtmed on mõlemalt poolt kokku pandud, aga ei midagi. Kas keegi oskab veel midagi soovitada, mida teha? Armatuuris näidikud kiskusin välja ja lammutasin legoks, sai üle vaadatud kõik pistikute jooted, sellega kõik korras. Kas oskab keegi öelda, saab veel mingi juhtme kokku panna, et see tuli armatuurist kustuks? A6-l on see haige värk, et ABS anduri juhtmed ja klotsi anduri juhtmed jooksevad kõik ühes kimbus katte all. Kaevasin ennast armatuuri alla, et selgust saada kuhu need juhtmed üldse välja tulevad, aga suurt targemaks ei saanud selles rägastikus. Oma vanal A100 on juhtmed kapoti all kokku pandud mõlemal pool ja sellega jamad lõppesid. Kellelgi mingeid ideid?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 20.09.09 17:47 Tsiteeri
Mis nende klotsidega on siis, et juhtmed kapoti all kokku keeratud? Kas sa tead milleks need juhtmed klotside külge lähevad? Oled sa mõne pädeva spetsalisti juures käinud? Või oled lihtsalt auto laiali lammutanud?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 20.09.09 19:11 Tsiteeri
Need klotside andurid on suht hädised üldiselt, mul on tihti piiksunud kuigu on uued klotsid. Viga võib olla pistiku ühenduses kah, et on sitane või oksüdeerunud. Klotsi on muidu piisavalt? Ma alustaks sellest. Ja miks sa üldse arvad et kokkuühendamise peale vait peaks jääma? Vb töötab mingi takistuse pealt vms.
postitati 21.09.09 04:27 Tsiteeri
Klotsides pole mingeid andureid, on vaid juhe, mille ketas läbi lõikab, kui klots kulunud. Samas on need juhtmed väga hädised üldiselt ja kipuvad niisamagi murduma. Seepärast pannaksegi juhtmed kokku ning asi ok igavesti. Milline see tuli on, mis piiksuga süttib? Pakun, et kui punane, siis vala piduriõli juurde ning asi korras.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 21.09.09 05:52 Tsiteeri
Kas ABS töötab? Ei taha ära sõnuda, aga ehk ABS-i aju...
www.harteron.ee
jan-kos
postitati 21.09.09 09:16 Tsiteeri
Ei näe esimest korda autot. Seletasin et A100 C4 on klotsijuhtmed kokku pandud et hoiatustuli oleks igaveseks kustunud. A6 C5-l oli keegi üheltpoolt enne mind juba kokku pannud ja peale hoiatustulega jebimist panin teiselt poolt ka kokku, et see igaveseks kustub ja "piiks" vait jääks.
Piduriõli ja ABS-iga pole siin midagi pistmist need on korras ja töötavad. Hoiatus tuli on nagu ikka kollast värvi, O märk ja seal ümber klotsid ;) Juhtmed porikoopas on üle vaadatud, murdumis jälgi pole kusagil, ega see juhe nüüd nii vilets ka pole et suvalt ära murdub.
A-kaheksa
postitati 21.09.09 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Kui ei näe esimest korda autot, siis vaata aga edasi...
www.harteron.ee
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
