Pealkiri: A6 diisel? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2327)
karasik
Registreerunud 10.03.09
postitati 20.09.09 14:25 Tsiteeri
A6 diisel?
Kumb on parem kas 2,5 103kw või 1,9 66kw diisel?
postitati 20.09.09 14:29 Tsiteeri
Mõlemad on väga head! Kuid a6 peal kindlasti 2,5. See on minu arvamus muidugi keegi võib vastu väita. ;) A ja 2,5 on 85 kw ka!
juks11
postitati 20.09.09 14:34 Tsiteeri
Algselt postitas: karasik
Mitte kumbki või siis mõlemad...
Ega neil salongis seistes hinnasilidil ei ripu, et see on parem kui eelmine.
Kumb on just Sulle parem, selle pead ise otsustama! Mõlemad on head ja vastupidavad mootorid.
Mina soovitaks ise 6,0TDI mootorit, juttude põhjal pidi küttekulu ja edasimineku suhe suht paigas olema.
postitati 20.09.09 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Tead mõnda 6,0 diisliga c4 ve? Maru huvitav oleks. :P
postitati 20.09.09 15:42 Tsiteeri
Esimese kohta on foorumis juttu kövasti, kus räägitakse mitte heast mootorist.
Pigem valiks 2.5 puhul hoopis 85 kw, mis kuulduste pöhjal 103-st kindlam.
Järgmise valiku puhul, et kas 2.5 85 kw vöi 1.9 66 kw, siis 2.5 85kw, kuna minek 66-st parem ja küttekulu ka mitte märkimisväärselt suurem.
Lisaks lugemist:
2.5TDI
1.9tdi
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 20.09.09 15:48 Tsiteeri
Lisaks lugemist:
2.5TDI
1.9tdi
Ja siit hakkavad valed arvamused pihta...
2.5 103KW on R5 mitte V6! Ja R5 103kw variant C4 peal on väga hea, lollikindel ja ökonoomne. V6 on probleemne, lisaks pole teda kunagi C4 vahele pandud vaid C5-ele.
postitati 20.09.09 15:52 Tsiteeri
Lisaks lugemist:
2.5TDI
1.9tdi
Sa ajad 2,5 R5 ja 2,5 V6 omavahel sassi? Kui mul oleks valida kas võtta 2,5 85kw ve 103kw eelistaks ma kindlasti viimast. Tegu peaegu täpselt sama mootoriga. Vahe on põhimõtteliselt ainult ajus.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 20.09.09 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
C4 pole kordagi mainitud.
Ignoreerime hetkel muidugi fakti, et suvalise A6 peal kõige suurema töömahuga diisel on 3.0
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
postitati 20.09.09 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Lisaks lugemist:
2.5TDI
1.9tdi
Palun vabandust.
Ajasin jah 2.5 Tdi mootorid omavahel vägagi sassi.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 20.09.09 16:31 Tsiteeri
Teema algataja küsimusele vastan, et mõlemad on head mootorid. Oleneb ainult et mis auto peal neid kasutatakse? ;) Tundub et jutt käib A6 (C4) kerega? Siis 103kw on parema minekuga, aga rihmad rullid vahetusel on kallimad kui 1,9 66kw- sel. Näiteks 2,5 TDI rihmad-rullid ca 2500 ja 1,9 TDI rihmad-rullid ca 1300 siia pole tööraha arvestatud ja hinna võtsin püsikunde hinna forsist :P
postitati 20.09.09 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevadlilleke
Ok aga nimeta mulle veel mõni a6 mudel millel on 103 kw diisel ja 66 kw diisel? Ega see oluline pole aga ma ei suuda vait olla. ;)
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 20.09.09 19:30 Tsiteeri
Üks huvitav fakt veel siia: VW omab veel mõnel mudelil sedasama 2.5 R5 TDI otsest edasiarendust, ja neid mudeleid(Multivan, Caravelle, Transporter, Touareg) vaadates tundub, et on tegu töökindla ja usaldusväärse mootoriga. Osteselt 2.5 TDI V6 enam ei tehta, nüüd on selle asemel 2.7 ja 3.0 V6 TDI. Kuipalju on neil ühist esialgse V6 variandiga(millel igast vastikud tõved on külges), seda ma ei oska väga väita, aga pakun, et tunduvalt vähem kui R5 puhul.
postitati 20.09.09 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Edasi on päris palju arendatud. Esiteks pole mootoril ei rihma ega ketti vaid hammasrattad. Ja kõrgsurve pumba asemel on pumtüüs pihustid. VW mehed kiidavad, et on hea mootor. Vnast R5 est sel midagi järgi vist pole. Huvitav miks audi peale sellist mootorit ei ole pandud.
postitati 20.09.09 20:16 Tsiteeri
Pumpdüüs või pump-pihusti ikka. :)
postitati 20.09.09 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Pump pihusti ikka jah sorry mul kuskilt se pumptüüs külge jäänud. ;)
veekaheksa
postitati 20.09.09 20:38 Tsiteeri
Ma arvan, et Audi toodang on selle mootori jaoks liiga 'premium' ja 'upmarket'. Mis on muidugi kahju.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
